Vorschlag - Downzähler mit 4098 Mono zum Einstellen (Schaltungstechnik)
» "So wie ich das entnehme, willst einen Count-Down, oder Count-up Zähler
» machen,
» der bis ""!!?? wohin zählen soll?"". -> das ist nicht ordentlich
» ausgetüftelt."
» Er soll nur runterzählen, aber der Wert soll frei einstellbar sein bis 99
» Sekunden, wenn er nach 00 wieder auf 99 springt sollte er über den JK
» angehalten werden und sich dann resetten.
ok,,,
» Das vertehe ich grad nicht ganz. Wie ist das mit dem parallen setzen
» gemeint? Ich dachte das wäre eine der einfachsten Lösungen, wenn ich die
» Zeit einfach per Stellrad o.Ä. eingebe.
Mein Gedanke vorher ein Zähler, den man preseten kann,
Dann kann er auch mit geringem Aufwand bei einem eingestellten
Wert gestoppt werden, nicht nur bei Über- Unterlauf.
Mit dem 40110 geht auch ein Stoppen bei Wert,
jedoch machst das extern parallel neben dem Zähler.
Mein Vorschlag wäre mit dem Zähler arbeiten.
Weil stoppen bei Wert heißt soll/ist vergleichen.
Hier hast unten in der Schaltung habe ich den Vergleich
mit 00 bzw. 99 durch die NAND Gatters gezeigt.
Was anderes /stoppen/ geht mit dieser Schaltung nicht.
So ginge dein Down-Zähler das als Vorschlag:
Mit den 4098er Mono-Flops machst den Takt zum Einstellen.
Das sind Flanken-getriggerte Monos.
Das heißt, auf diese Weise bringst das Tastenprellen weg.
Die Werte des R-C Glied musst entsprechend deiner Tastungszeit austüfteln.
Im Datenblatt findest die Formel für R und C.
Es gäbe noch die Möglichkeit mit entsprechender Beschaltung
ein retrigger bares, bzw. non-retrigger bares Mono zu machen.
Retrigger heißt - Prell-Frequenzen verlängern das High am Q_Ausgang
plus die R-C Zeit nach Loslassen /nach letztem Flankenwechsel.
Non-Retrigger macht Takt und ist nach der R-C Zeit fertig.
Das kann das Prellen eher bedingt reduzieren. - eher Neustart-Gefahr.
Unten ist der Start-Stop Clock, gemacht mit einem 4011.
Wie gesagt, die NAND führen die NULL oder Überlauf zum
Stop, zudem kannst auch per Taste stoppen.
Hier habe ich mit dem NOR den Automat mit der Taste geknüpft.
Entprellen ist hier Nebensache... ist halt 20mal prellgestoppt, stört ja net.
Den Generator musst noch austüfteln.
Ist einfach - zwei NAND Gates.
Das erste macht den Takt, das zweite am Ausgang des Ersten das
Start/Stop_Tor / ein NAND-FF als Zustandsspeicher wäre hier zudem notwendig.
Für diesen Start/Stop Generator brauchst ein IC - ein komplettes
4011 NAND, dazu einen >100k... 1M bis 10M R und einen Kondi für die Clock-Zeit; fertig.
ZB, wie ich das mal 2012 vorstellte:
links unten im Bild.. mit zwei Stop-Quellen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
