Vorschlag - überdenke bitte nochmals dein Zählerprojekt (Schaltungstechnik)
Hi,
Dein Projekt ist leider noch nicht ganz durchdacht.
Ich habe deine Anfrage auch im Mikrocontroller-Forum gelesen.
So wie ich das entnehme, willst einen Count-Down, oder Count-up Zähler machen,
der bis ""!!?? wohin zählen soll?"". -> das ist nicht ordentlich ausgetüftelt.
Vorschlag:
Grundsätzlich könnte der Zähler, up/down, egal, bis zu einem
eingestellten Wert zählen, oder bis Maximum, oder bis Null.
Das sind mal schon drei - "Endbedingungen" die definiert werden müssen.
Dann ergäbe sich im Prinzip eine Schaltungsvariante, die:
1. vergleicht
2. speichert
3. gestartet/gestoppt
4......./mal die Wichtigsten...
wird.
So gesehen ist die Wahl auf die 40110er Käfer nicht die Wahl,
sondern andere, welche entsprechend gesetzt werden können.
Die 40110er können zB. nicht komfortabel gesetzt werden.
Du musst die zuerst händisch vortakten, sodann sie zum Zählen umschaltend clocken (Clock).
Naja, ein paralleles Setzen wäre doch sicher schöner, oder?
Dazu bieten sich in den TTL, bzw. 4xxx'er Serien einige
presetable Zähler an.
Dessen Ausgänge wären entweder binär, oder BCD.
Einige von denen sind echte BCD-Zähler..bzw. Up/down Zähler.
http://www.conrad.at/ce/de/product/1015446/Logik-IC-CD40192BE-PDIP-16-Texas-Instruments?ref=searchDetail
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1000000-1099999/001015557-da-01-en-IC_BCD_UP_DWN_COUNT_CD4516BE_PDIP_16_TID.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172669-da-01-en-C_MOS_IC_CD_4511_BE_DIP16_TID.pdf
Die Zählerstand-Anzeige würde ich mit eigene Umsetzer/Treiber machen.
Damit wird die Schaltung auch viel flexibler.
Die Funktions-Kette könnte ich mir so vorschlagend vorstellen:
Dip-Schalter, oder BCD-Codierschalter / "Daumenradschalter" / zu einen Speicher geführt, zum Speichern der Voreinstellung.
Diese Voreinstellung dient zum Setzen, bzw. Vergleichen des Ist-Zählstandes.
Das wiederum ist dann notwendig zum Starten. wie auch dem folgenden Stoppen des Zählers.
Daneben kannst noch einen Umschalter machen für's rauf/runter Zählen.
Das wird ein kleiner IC-Haufen, aber das ist mal Nebensache.
µControllerlösung wäre die Alternative in er heutigen Zeit.
Aber ok, man will ja was lernen, und vorteilhafter Weise, kannst du jeden
Funktionsschritt mit dem Oszilloskop verfolgen, was bei einem µController nicht geht.
Den Clock - ein 32,768kHz Quarzgenerator, mit Teiler macht dabei einen 1Hz Takt,
damit zählt deine "Uhr" sauber im Sekundentakt, so wie sich das gehört.
Ok, willst auch Millisekunden anzeigen, muss der Takt halt anders aufgebaut werden. - 10Hz, 100Hz... wie auch immer.
So mal zum Umdenken, Mitdenken für dein feines Projekt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
