Timer/Countdown mit CD40110 (Schaltungstechnik)
» Hallo Nepha,
» Ich habe die Schaltung momentan nur grad kurz überflogen. Eine genauere
» Analyse braucht mehr Zeit. Ich sage Dir aber, was mir sofort auffällt, das
» Dir mit Sicherheit Probleme bereiten wird.
» Das Toggle-Flipflop funktioniert nicht richtig, weil Du musst den Taster
» entprellen.
» Zum Thema Entprellen findest Du hier im ELKO einiges. Gib das Wort einfach
» in das Suchfenster ein.
» Auch noch gleich: Zwischen der Betriebsspannung und GND eines jeden IC,
» gehört ein Keramik-Kondensator (Kerko) von etwa 100 nF. Ganz nahe zum IC!
» Dieser sorgt für eine niedrige Quell-Impedanz und trägt deshalb
» wesentlich zur Betriebssicherheit bei. Soviel in Kürze dazu.
» Viel Erfolg.
Ich melde Bedenken bei der Beschaffung der 40110 an! Diese ICs werden meines Wissens schon viele Jahre nicht mehr hergestellt. Ob und wo man diese noch kaufen kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
lg
