Timer/Countdown mit CD40110 (Schaltungstechnik)
Hey,
bin im Moment dabei einen kleinen einstellbaren Counter in TTL zu planen. Sollen zwei 7-Segment-Anzeigen sein welche durch zwei CD40110 angesteuert werden, da dieser sowohl auf- als auch abwärts zählen kann und die Signale gleich für die Anzeigen umwandelt werden, falls ich das richtig verstanden habe.
Nun wollte ich fragen ob das so, wie ich das grob zusammengeschaltet habe überhaupt funktionieren kann.
Um die Werte der einzelnen Bauteile habe ich mich noch nicht gekümmert da sie mir herzlich wenig nützen wenn
das gesamte Konzept nicht funktioniert, daher bitte ich was das angeht um Nachsicht.
Auch der NE555 als Impulsgeber ist erstmal rein provisorisch.
Funktionweise soll in etwa Folgende sein:
Über S3 lässt sich die Zeit einstellen, jede Betätigung eine Sekunde, ich hoffe ich finde eine Art "Drehtaster" welcher quasi alle paar Grad einen Taster betätigt.
Sobald man der S1 betätigt soll er anfangen herunterzuzählen.
Bei erneuter Betätigung soll der Counter anhalten bzw. dann wieder fortgesetz werden, also eine Art Pause. (Das AND ist dort nur aus Platzgründen, wird natürlich später ein richtiges IC sein)
S2 ist der manuelle Reset.
Und wie sollte ich die Pause umsetzten?
1: So wie jetzt, indem ich den Taktgeber von den Zählern trenne
2: Den Taktgeber von der Spannung nehmen
3: Beim NE555 den Reset auf 1 schalten
(haben 2 und 3 den gleiche Effekt?)
Hoffe das reicht an Informationen, vielen Dank im Voraus.
mfG,
Nepha
