RC-Snubberglied? (Schaltungstechnik)
» Du wirst keine LED direkt an den Triac anschliessen können, da muss ein
» Vorschaltgerät dran mit 230VAC Eingangsspannung.
» Und die TSE-Beschaltung wird keinen großen Strom in das Vorschaltgerät
» leiten, bei ausgeschaltetem Triac werden die LEDs nicht leuchten, weil da
» einfach zu wenig Strom reingeht und das Vorschaltgerät nicht arbeitet.
Ok, wenn das so ist, dann könnte ich diese Schaltung so übernehmen:
Wieviel Strom würde diese Schaltung im ausgeschalteten Zustand trotzdem verbrauchen, wenn ein EVG angeschlossen ist?
» Elektronische Vorschaltgeräte sind Schaltwandler, die sich NICHT per
» Phasenanschnittsteuerung betreiben lassen! Sie sind auch keine
» ausschließlich induktive Last, weil da am Eingang evtl. eine
» Graetz-Schaltung verbaut ist, dann Elkos, dann eine Halbbrücke und
» schließlich erst ein HF-Trafo...
Aber ich benötige trotzdem die Schaltung für Induktive Lasten, oder?
(Auch wenn das EVG nicht ausschließlich eine Induktive Last darstellt)
Ich hab mal ein Foto vom Trafo gemacht, dort steht, dass man es mir Phansenan- oder abschnitt dimmen kann!?
» Weißt Du wie so ein Triac angesteuert wird, dass man den "zünden" muß?
Davon habe ich gelesen, aber was "zünden" genau bedeutet weiß ich nicht...
» Für Entstörzwecke sind X- & Y - Kondensatoren geeignet, weil sie speziell
» Transienten also Spannungsspitzen aushalten können und dahingehend geprüft
» und genormt und zugelassen sind.
» Klar kann man auch parallel zur Last einen solchen Kondensator
» anschliessen, muisst dann nur aufpassen, dass dieser mit der Induktivität
» eines Vorschaltgerätes einen Schwingkreis bilden kann, der in Resonanz
» schwingend zu Störungen führen kann
Und das lässt sich nicht durch eine Schaltung verhindern?
» Ja, kann ich machen
» 1.) Trafodimmer
» 2.) Suche datasheet TDA1085, dort sind Applikationen im Datenblatt, aber
» wie gesagt, für diese Vorschaltgeräte funzt auch keine
» Phasenanschnittsteuerung;
» Es gibt noch einige andere "alte" ICs, mit denen Du eine
» Phasenanschnittsregelung mit wenigen Bauteilen bauen kannst.
Leider zu kompliziert für mich... Ich wüsste nicht wie ich diese Schaltung für mein Projekt anpassen könnte.
Lässt sich die Schaltung auch mit PWM oder über eine variierende Spannung (0-5VDC) steuern?
