RC-Snubberglied? (Schaltungstechnik)
» » meines Wissens muß eine TSE-Beschaltung, also ein R-C-Glied parallel zu
» den
» » beiden Hauptanschlüssen des Triac geschaltet werden. R-C-Reihenschaltung
» » aus 100 Ohm und 100nF/630VAC. ...
» Eigentlich ja, aber dadurch würde immer ein kleiner Strom fliessen, was
» sich bei einer kleinen Last (z.B. LEDs) vermutlich sichtbar bemerkbar
» machen würde. Daher wäre mir eine alternative Lösung lieber.
Du wirst keine LED direkt an den Triac anschliessen können, da muss ein Vorschaltgerät dran mit 230VAC Eingangsspannung.
Und die TSE-Beschaltung wird keinen großen Strom in das Vorschaltgerät leiten, bei ausgeschaltetem Triac werden die LEDs nicht leuchten, weil da einfach zu wenig Strom reingeht und das Vorschaltgerät nicht arbeitet.
Elektronische Vorschaltgeräte sind Schaltwandler, die sich NICHT per Phasenanschnittsteuerung betreiben lassen! Sie sind auch keine ausschließlich induktive Last, weil da am Eingang evtl. eine Graetz-Schaltung verbaut ist, dann Elkos, dann eine Halbbrücke und schließlich erst ein HF-Trafo...
Weißt Du wie so ein Triac angesteuert wird, dass man den "zünden" muß?
» Ich habe u.a. bei Wikipedia gelesen, dass man das RC-Glied auch parallel
» zur Last schalten kann. Allerdings soll sich dadurch die Entstörwirkung
» verringern. Das wiederum soll man mit einem "X-Kondensator" vermeiden
» können.
» Wikipedia-Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Snubber (Stelle ist weiter
» unten im Text unter 'Funktionsweise')
Für Entstörzwecke sind X- & Y - Kondensatoren geeignet, weil sie speziell Transienten also Spannungsspitzen aushalten können und dahingehend geprüft und genormt und zugelassen sind.
Klar kann man auch parallel zur Last einen solchen Kondensator anschliessen, muisst dann nur aufpassen, dass dieser mit der Induktivität eines Vorschaltgerätes einen Schwingkreis bilden kann, der in Resonanz schwingend zu Störungen führen kann
» » Eine Phasenanschnittsteuerung funzt mit
» » induktiver Last nicht gut, da muß man entweder eine Spezialschaltung
» bauen
» » (habe hier eine Schaltung für einen Trafodimmer ohne Spezial-ICs, welche
» » gut funktioniert) oder halt ein Spezial-IC wie den TDA1085 oder so
» nehmen,
» » damit eine vernünftige Regelung funktioniert.
» Könnte man deine Schaltung auch mit einem Mikrocontroller ansteuern?
ja klar, das ist ansich die eleganteste Lösung, sowas mit nem µC zu machen. Aber es erfordert Software, und da weiß ich nix drüber.
» Vielleicht könntest du deine Schaltung hier posten.
Ja, kann ich machen
1.) Trafodimmer
2.) Suche datasheet TDA1085, dort sind Applikationen im Datenblatt, aber wie gesagt, für diese elektronischen Vorschaltgeräte funzt auch keine Phasenanschnittsteuerung!
Allerdings kann man mit dem TDA1085 oder auch mit dem TDA1185 hervorragend induktive Lasten stellen bzw. regeln, also Emotoren oder so.
Es gibt noch einige andere "alte" ICs, mit denen Du eine Phasenanschnittsregelung mit wenigen Bauteilen bauen kannst.
» Die Steuerung soll übrigens mit einem Arduino stattfinden.
» Hier ein Projekt dazu:
» http://www.instructables.com/id/Arduino-controlled-light-dimmer-The-circuit/
» Dort ist auch eine Schaltung abgebildet, wo das RC-Glied parallel zu den
» Anschlüssen des Triacs angeschlossen ist. Aber wie schon erwähnt, möchte
» ich das nach Möglichkeit vermeiden.
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
