RC-Snubberglied? (Schaltungstechnik)
» meines Wissens muß eine TSE-Beschaltung, also ein R-C-Glied parallel zu den
» beiden Hauptanschlüssen des Triac geschaltet werden. R-C-Reihenschaltung
» aus 100 Ohm und 100nF/630VAC. ...
Eigentlich ja, aber dadurch würde immer ein kleiner Strom fliessen, was sich bei einer kleinen Last (z.B. LEDs) vermutlich sichtbar bemerkbar machen würde. Daher wäre mir eine alternative Lösung lieber.
Ich habe u.a. bei Wikipedia gelesen, dass man das RC-Glied auch parallel zur Last schalten kann. Allerdings soll sich dadurch die Entstörwirkung verringern. Das wiederum soll man mit einem "X-Kondensator" vermeiden können.
Wikipedia-Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Snubber (Stelle ist weiter unten im Text unter 'Funktionsweise')
» Eine Phasenanschnittsteuerung funzt mit
» induktiver Last nicht gut, da muß man entweder eine Spezialschaltung bauen
» (habe hier eine Schaltung für einen Trafodimmer ohne Spezial-ICs, welche
» gut funktioniert) oder halt ein Spezial-IC wie den TDA1085 oder so nehmen,
» damit eine vernünftige Regelung funktioniert.
Könnte man deine Schaltung auch mit einem Mikrocontroller ansteuern?
Vielleicht könntest du deine Schaltung hier posten.
Die Steuerung soll übrigens mit einem Arduino stattfinden.
Hier ein Projekt dazu: http://www.instructables.com/id/Arduino-controlled-light-dimmer-The-circuit/
Dort ist auch eine Schaltung abgebildet, wo das RC-Glied parallel zu den Anschlüssen des Triacs angeschlossen ist. Aber wie schon erwähnt, möchte ich das nach Möglichkeit vermeiden.
