RC-Snubberglied? (Schaltungstechnik)
» ich möchte mit der folgenden Schaltung 12V-Halogenlampen oder LED-Lampen
» dimmen, die an einem dimmbaren EVG angeschlossen sind.
» Frage: Kann ich das EVG ohne Anpassung der Schaltung anschliessen?
» Schaltung:
» Oder muss ein RC-Snubberglied parallel zur Last eingefügt werden? Falls ja,
» welche Werte für R3 und C1 wären geeignet?
» Schaltung 2:
meines Wissens muß eine TSE-Beschaltung, also ein R-C-Glied parallel zu den beiden Hauptanschlüssen des Triac geschaltet werden. R-C-Reihenschaltung aus 100 Ohm und 100nF/630VAC. Eine Phasenanschnittsteuerung funzt mit induktiver Last nicht gut, da muß man entweder eine Spezialschaltung bauen (habe hier eine Schaltung für einen Trafodimmer ohne Spezial-ICs, welche gut funktioniert) oder halt ein Spezial-IC wie den TDA1085 oder so nehmen, damit eine vernünftige Regelung funktioniert.
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
