Änderug der fgu bei unterschiedlichen Eingangskondensator (Schaltungstechnik)
» Hallo. Danke für die beiden Antworten
» Ich habe denke ich nun soweit fast alles.
» Das Schaltbild habe ich euch hier nocheinmal gepostet.
» Ich brauche nurnoch eine Antwort auf die Frage, warum ausgerechnet bei
» Kondensatoren mit kleinerer Kapazität, die Grenzfrequenz steigt. (Ich hoffe
» das ich die Antwort nicht überlesen habe :P)
» Nochmals vielen Dank an euch.
Ein C-R Glied ist ein Hochpass.
Die Formel für die Berechnung der unteren Grenzfrequenz lautet:
fgu = 1 / ( 2 * Pi * R * C )
Verwendet man einen kleineren Kondensator dann ergibt die Formel eine größere untere Grenzfrequenz
Ein kleinerer Kondensator lässt nur höhere Frequenzen besser durch.
Der Widerstand eines Kondensators ist eben frequenzabhängig.
fgu = untere Grenzfrequenz
R = Parallelschaltung aus den beiden Spannungteilerwiderständen und dem Basisbahnwiderstand rbe
R = R1 || R2 || rbe
rbe ist aus den Transistordaten zu entnehmen (ca 1 kOhm )
C ist der Koppelkondensator
