Steckdose mit schalter - schalter kabel verlängern (Schaltungstechnik)
Hallo Focus,
löten ist nicht das Problem. Die Isolation der Lötstellen schon eher.
Wenn Du die Adern direkt auf die Leiterplatte lötest, unbedingt auf eine Zugentlastung achten. Auch darauf, dass sie die Adern, sollte sich die Lötstelle lösen, nicht unkontrolliert in der Gegend herum schwänzeln (Kabelbinder).
Die Isolierung sollte entsprechend der Schutzklasse und der Spannung erfolgen. Einfach einen billigen Schrupfschlauch drüber ziehen ist gefährlich. Auch irgend ein x-beliebiges Tape sollte man nicht vewenden. Gewebe-ISOLIER-Band (nach DIN-VDE spezifiziert) ist robust und verarbeitungssicher. Es gibt auch spezielle Kabel-Schraubmuffen und auch Schrumpfsets um Verlängerungen herzustellen.
Aber auch hier gilt: Einsatzfall beachten. Die Biegsamkeit des Spleisses ist anders als die des Restkabels. Auch hier: Zugentlastung und Schutzmaßnahmen gegen unkontrolliertes Bewegen der Adern beim Lösen der Verbindung (zB Kabelbinder).
Wichtig ist auch zu beachten, dass Lot einen anderen spezifischen Widerstand hat. Das könnte u.U. zu übermäßiger Erwärmung der Verbindungsstelle und damit zur Erweichung des Lots führen (Brandgefahr!). 16A würde ich NIE über eine gelötete Verbindung jagen. Da es sich aber um einen normalen Steckdosenstromkreis handelt (üblicherweise mit 16A Leitungsschutz ausgestattet, würde ich auch dem elektrischen Leitungsschutz Beachtung schenken.
Ralf
» Sehr geehrte Damen und Herren,
» ich besitze eine schaltbare Steckdose mit eingebautem ein/aus schalter.
» Diesen Schalter möchte ich jedoch nicht verbaut im Gerät haben - sondern
» per Kabel an eine bestimmte Stelle verlegen, um die Steckdose bequem
» ein-/auszuschalten.
» Jetzt dazu meine Frage: ich habe gehört, man darf Kabel bei 230v nicht
» löten. Was dann? Lüsterklemme?
» Ein bild ist im Anhang. Ich möchte einfach nur die 4 Kabel verlängern.
» Danke.
» Mfg
» Focus_msd
