Steckdose mit schalter - schalter kabel verlängern (Schaltungstechnik)
» » » Sehr geehrte Damen und Herren,
» » » ich besitze eine schaltbare Steckdose mit eingebautem ein/aus
» schalter.
» » » Diesen Schalter möchte ich jedoch nicht verbaut im Gerät haben -
» sondern
» » » per Kabel an eine bestimmte Stelle verlegen, um die Steckdose bequem
» » » ein-/auszuschalten.
» » » Jetzt dazu meine Frage: ich habe gehört, man darf Kabel bei 230v nicht
» » » löten. Was dann? Lüsterklemme?
» » » Ein bild ist im Anhang. Ich möchte einfach nur die 4 Kabel verlängern.
» » » Danke.
» » » Mfg
» » » Focus_msd
» » Das Bild ist höchstwahrscheinlich größer als 150000 Byte.
» » Darum wurde es nicht geladen.
» » Mehrdrähtige Aderleitungen (Kabel) in Verbindung mit Schraubklemmen
» » soll man nicht löten. Das Lot ist weich und gibt bei bestehendem Druck
» » einer
» » Schraube nach. Dadurch lockert sich die Verbindung und es entsteht ein
» » Übergangswiderstand, der sich erwärmen und zum Brand führen kann.
» » Bei Schraubverbindungen wird empfohlen Adernendhülsen zu erwenden.
» » Einfacher ist es, Funksteckdosen zu verwenden.
» » Da gibt es keine lästigen Leitungen.
» » 3 Stück erhält man schon für weniger als 20 Euro.
» Oh, das kann sein, sorry.
» Ich wollte ja nicht löten UND schraubklemmen befestigen.
» ich wollte entweder löten, oder per Klemme das Kabel verlängern. Das
» funktioniert ja bestens, oder?
» Auf das kabel gerät dann ja kein Druck.
» Richtig?
» Danke für deine Antwort.
» Viele Grüße!
Kein Druck auf die Lötstelle - Keine Gefahr
