Steckdose mit schalter - schalter kabel verlängern (Schaltungstechnik)
» » Sehr geehrte Damen und Herren,
» » ich besitze eine schaltbare Steckdose mit eingebautem ein/aus schalter.
» » Diesen Schalter möchte ich jedoch nicht verbaut im Gerät haben - sondern
» » per Kabel an eine bestimmte Stelle verlegen, um die Steckdose bequem
» » ein-/auszuschalten.
» » Jetzt dazu meine Frage: ich habe gehört, man darf Kabel bei 230v nicht
» » löten. Was dann? Lüsterklemme?
» » Ein bild ist im Anhang. Ich möchte einfach nur die 4 Kabel verlängern.
» » Danke.
» » Mfg
» » Focus_msd
» Das Bild ist höchstwahrscheinlich größer als 150000 Byte.
» Darum wurde es nicht geladen.
» Mehrdrähtige Aderleitungen (Kabel) in Verbindung mit Schraubklemmen
» soll man nicht löten. Das Lot ist weich und gibt bei bestehendem Druck
» einer
» Schraube nach. Dadurch lockert sich die Verbindung und es entsteht ein
» Übergangswiderstand, der sich erwärmen und zum Brand führen kann.
» Bei Schraubverbindungen wird empfohlen Adernendhülsen zu erwenden.
» Einfacher ist es, Funksteckdosen zu verwenden.
» Da gibt es keine lästigen Leitungen.
» 3 Stück erhält man schon für weniger als 20 Euro.
Oh, das kann sein, sorry.
Ich wollte ja nicht löten UND schraubklemmen befestigen.
ich wollte entweder löten, oder per Klemme das Kabel verlängern. Das funktioniert ja bestens, oder?
Auf das kabel gerät dann ja kein Druck.
Richtig?
Danke für deine Antwort.
Viele Grüße!
