Induktive Energieübertragung (Schaltungstechnik)
» Wie groß ist der Abstand zw. Primär- u. Sekundärspule? Möglichst gering!
» Was soll beim Entfernen der Spulen passieren?
» Welches Material ist dazwischen? (Luft, Glas, Kunststoff, nichtferromagn.
» Metall...?)
» Der Wirkungsgrad der Anordnung ist sehr viel geringer als beim Trafo, also
» muss die Primärleistung entsprechend hoch sein.
Vielen Dank für die fixen Antworten.
Abstand zwischen den Spulen 0,5..1,0mm.
Medium dazwischen: Luft.
Es sollen keine Signale weiter übertragen werden.
Wenn die Sendespule beim entfernen der Empfängerspule abschaltet wäre schön muss aber nicht sein.
Mal zum Verständnis. Ich habe vor mir eine Lenkradheizung selber zu friemeln. Nach meiner bisherigen Recherche scheiterten solche Vorhaben bei der Stromversorgung der Heizung. Wenn ich mein Fahrverhalten und das meiner Mitmenschen beobachte steht das Lenkrad während der Fahrt zu 95% in der gleichen Position. Es könnte also zur Energieübertragung ein induktiver Sender und Empfänger hinter einer Lenkradspeiche angebracht den Heizdraht mit Energie versorgen.
Optionale Anforderungen:
- Akku falls die Trägheit der Heizung bei Lenkbewegungen nicht ausreicht
- Temperaturregelung
