Solarzelle + Lüfter (Schaltungstechnik)
» Hallo ich möchte mir ein Solardörrgeräte bauen. Dafür benötige ich einen
» Lüfter den ich über ein Solarmodul betreiben will. Nun meine Frage benötige
» ich nur ein Solarmodul das die entsprechende Leistung für den Lüfter
» bereitstellt und verbinde es mit der "+ und -" Leitung des Lüfters.
Ja - wenn sichergestellt ist dass die Sonne so viel Leistung am Modul erzeugt, dass der Lüfter sicher läuft. Stellst du den Dörrer zum Sonnenaufgang raus kann passieren, dass das Modul nur einige Volt Spannung liefert - die im Lüftermotor nur in Wärme umgewandelt werden und der Lüfter noch nicht losläuft.
Ein 12Volt Modul liefert aber mitunter eine höhere Spannung - d.h. Modul und Lüfter sollten schon zusammen passen.
Wenn ja
» kann ich irgendwie auch unkompliziert den Lüfter noch abhängig von der
» Außentemperatur mit einem Temperatursensor steuern ?
Ja es gibt PC Lüfter mit Temperaturfühler - je wärmer desto mehr Drehzahl. So ein Ding würde ich mal auf ein 12 Volt PV Modul schalten. Wenn es nicht klappt dann ist der Schaden nicht zu groß
» Vielen dank für die Hilfe
» PS. Eventuell einen kleinen "schaltplan" bereitstellen würde mich sehr
» freuen.
