Klingeltaster am Odroid bzw. RaspberryPi (Schaltungstechnik)
» » C1 hab ich heute ergänzt, nachdem der Odroid „Fehlalarme“ geliefert hat,
» » wenn das Licht (Leuchtstoffröhren) eingeschaltet wurde – offenbar
» » verursacht das ordentliche Störungen auf der (ungeschirmten) Leitung
» » von/zum Klingeltaster.
» Du hast halt durch die geringe Spannung kaum Störabstand. Das dann auch
» noch so hochohmig zu machen ist natürlich übel. Nimm mal 100 Ohm statt
» 10kOhm, dann wird das schon viel besser. Du wirst aber eh noch ganz andere
» Probleme bekommen weil der Taster sicher nicht für so geringe Spannung und
» Schaltleistung gebaut ist, er wird unzuverlässig Kontakt geben.
Danke für den Tipp, werd ich probieren (grundsätzlich hat der Kondensator eh auch schon geholfen, gibt fast keine „Fehlalarme“ mehr).
Die 10kOhm hab ich auch deswegen genommen, weil ich vermeiden wollte, dass da im Ruhebetrieb zu viel Strom fließt (wie gesagt, der Taster ist ein Öffner, das heißt im Normalfall ist der Stromkreis da ja geschlossen). Aber bei den Größenordnungen, um die’s da geht, ist das vermutlich egal ![]()
