Problem mit zwei Steuergeraeten (Schaltungstechnik)
Es handelt sich um die folgenden Dinge:
http://www.redarc.com.au/products/product/tow-pro/
http://www.alkoesc.com.au/aboutalkoesc.html#.U61d6KhTFZI
Oft werden bei Anhaengern ab einem gewissen Gewicht ein Brake Contoller eingesetzt, ein Break Away Modul eingesetzt und auf Wunsch ein Electronic Stabilit Control Geraet.
a) Der Brake Controller misst das Bremsen und gibt ein PWM moduliertes Signal an die Bremsen des Anhaengers. Duty Cycle haengt davon ab ob wie stark gebremst wird.
b) Break Away ist ein Modul das erkennt ob der Anhaenger noch da ist oder nicht. Sollte der Anhaenger aus unerklaerlichen Gruenden davonfahren schaltet dieses Geraet mit Hilfe einer Batterie 12V auf die Bremsen.
c) Electronic Stability Control macht eigentlich genau das Gleiche wie ein Brake Controller aber ueberwacht den Anhaenger auf Schlingerbewegungen.
Alle drei Module sollten High Side Switches benutzen und somit ein Open Kollektor"bzw. "Open Drain" parallelschalten erlauben...
