Problem mit zwei Steuergeraeten (Schaltungstechnik)
Moin
nun Kurzschluss hört sich so an als ob die unterschiede Phasenlage haben ![]()
Jedoch sagts du Bremsensteuerung also eine Sicherheitseinrichung ![]()
Was meinst du wenn da die Bremssteuerung Versagt und die Sagen du hast daran "gespielt" wie des wohl ausgehen mag...
Besonders noch wenn Leute sich noch verletzt haben...
» Halloechen,
» Ich habe zwei Steuergeraete dessen Schaltplan ich jedoch nicht habe. Die
» Steuergeraete werden normalerweise fuer die Ansteuerung von elektrischen
» Bremsen benutzt.
» Ich weiss das beide Steuergeraete intern einen High Side Switch benutzen
» und es somit moeglich sein sollte diese in Parallel an einer Last zu
» betreiben. Dies wird auch oft so gemacht und funktioniert meist ohne
» Probleme.
» Jedoch wenn beide Steuergeraete die Bremsen gleichzeitig aktivieren wollen
» gibt es einen Kuzschluss. Die Bremsen werden mit einem PWM Signal zwischen
» 0V und 12V gesteuert.
» Hat jemand vieleicht eine Idee was da los ist?
» Liebe Gruesse, Farin
