Problem mit zwei Steuergeraeten (Schaltungstechnik)
Halloechen,
Ich habe zwei Steuergeraete dessen Schaltplan ich jedoch nicht habe. Die Steuergeraete werden normalerweise fuer die Ansteuerung von elektrischen Bremsen benutzt.
Ich weiss das beide Steuergeraete intern einen High Side Switch benutzen und es somit moeglich sein sollte diese in Parallel an einer Last zu betreiben. Dies wird auch oft so gemacht und funktioniert meist ohne Probleme.
Jedoch wenn beide Steuergeraete die Bremsen gleichzeitig aktivieren wollen gibt es einen Kuzschluss. Die Bremsen werden mit einem PWM Signal zwischen 0V und 12V gesteuert.
Hat jemand vieleicht eine Idee was da los ist?
Liebe Gruesse, Farin
Problem mit zwei Steuergeraeten - Farin1974Urlaub
, 27.06.2014, 03:12
Problem mit zwei Steuergeraeten - Maik., 27.06.2014, 04:22
, 27.06.2014, 04:30
Problem mit zwei Steuergeraeten - Offroad GTI
, 27.06.2014, 08:14
Problem mit zwei Steuergeraeten - cmyk61
, 27.06.2014, 08:16
Problem mit zwei Steuergeraeten - otti
, 27.06.2014, 08:33
, 27.06.2014, 14:15
