Netzteil (Schaltungstechnik)
» Hallo Olit
» vielen Dank für die schnelle Antwort,ich habe mir schon gedacht das eine
» der Dioden falsch gepolt ist,weil die Brückenschaltung schaut auch anders
» aus .........
Vermutlich, und wenn das Schaltbild so in die Realität umgesetzt ist, ist der 24V-Trafo für die Hochspannung verkehrt herum eingesetzt. Er soll hoch transformieren und nicht runter. Also Eingangsseite = 24V-Seite und Ausgangsseite = 230V-Seite. Sonst kommt man in der Tat nur auf eine minimale Spannung anstatt auf Hochspannung.
» ich hätte noch eine Frage zu dem Netzteil die plus minus 15 Volt,was
» ist hier nicht in Ordnung,die minus 15 Volt stimmen genau aber die plus !5
» Volt nicht hier sind es plus 18 Volt der Spannungsregler stimmt aber es ist
» ein 7815 er,ist hier wieder was falsch eingezeichnet????
» lg Werner
Regler-Anschlußfolge überprüfen!
Und prüfen ob die Ein-/Ausgangsseite durch irgendeinen Umstand kurzgeschlossen ist, eine Lötperle, eine Lötzinnbrücke oder ähnliches Ungemach.
