Differenzverstärker (Schaltungstechnik)
» Ja, darum muss man ja die Schaltung so dimensionieren, dass
» Ube=Schwellenspannung ist, oder nicht?
Nicht. Ob ein Strom von 1 mA oder 10 mA durch die Basis-Emitterstrecke fliesst, die Schwellenspannung (eine Eigenschaft der Basis-Emitter-Diode) liegt im Bereich von ca. 0.65 bis 0.7 V.
Selbst dann wenn der Basisstrom nur gerade 10 µA beträgt, liegt Schwellenspannung (eine Eigenschaft der Basis-Emitter-Diode) im Bereich um die 0.6 V. Keinesfalls sind es nur 0.4 V.
Man hat es mit einer physikalischen Eigenschaft der Diode zu tun, dass es zu diesen Spannungen kommt. Bestimmt wird diese Spannung durch die äussere Beschaltung nur in einem ganz kleinen Bereich.
Dazu die Diodenkennlinie im folgenden Grundlagenkurs:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201113.htm
Beachte die grüne Kurve im Durchlassbereich.
Auch empfehlenswert:
"pn-Übergang (Halbleiterdiode)"
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0112072.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
