LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe (Schaltungstechnik)
» Bei den Handelsüblichen Solarleuchten fliest ein Durchschnittlicher Strom
» von 20mA aus dem Akku. Nach Umrechnung über die Leistung auf die höhere
» Ausgangsspannung bekommt die LED dann nur noch einen Strom von 6 bis 7mA.
» Ich bin mir nicht sicher ob in dem Datenblatt vom 4403 der mittlere
» Akkustrom angegeben wird.
» 1,2V *40mA = 48mW
» 48mW * Wirkungsgrad 90% = 43mW
» 3V / 43mW = 14mA
Im Datenblatt vom 4403 ist ja die Rede vom output Strom der über die LED fließt.
Und bei 40mA wird ja darauf hin gewießen, dass normale LEDs für 20mA max. gedacht sind und deshalb eine parallel Schaltung empfohlen wird.
Ich würde das somit als den Storm bei 3V output verstehen.
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 16:04
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - xy
, 14.06.2014, 16:20
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 16:49
, 14.06.2014, 16:59
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 17:14
, 14.06.2014, 17:50
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - olit
, 14.06.2014, 17:48
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 17:54
, 14.06.2014, 18:01
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 18:09
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 18:23
, 14.06.2014, 18:37
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 18:42
, 14.06.2014, 18:56
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 19:10
, 14.06.2014, 19:19
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 19:23
, 14.06.2014, 19:56
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 20:09
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 15.06.2014, 13:25
, 15.06.2014, 13:41
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 15.06.2014, 13:51
, 15.06.2014, 14:24
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 15.06.2014, 14:29
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 15.06.2014, 14:40
, 15.06.2014, 14:51
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 15.06.2014, 15:00
, 15.06.2014, 15:19
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 17.06.2014, 11:21
, 17.06.2014, 15:52
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 18.06.2014, 22:21
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 18.06.2014, 22:46
, 19.06.2014, 07:33
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 19.06.2014, 10:35
, 19.06.2014, 11:15
, 14.06.2014, 18:53
, 14.06.2014, 18:26
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 18:37
, 14.06.2014, 18:51
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 19:13
, 14.06.2014, 20:42
, 14.06.2014, 20:52
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Prinz Eugen, 30.06.2017, 16:03
, 14.06.2014, 18:51
, 14.06.2014, 18:59
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Siegfried, 15.03.2018, 10:51
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - bigdie
, 15.03.2018, 11:07
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Siegfried, 19.03.2018, 13:22
