LED mit Kondensatoren treiben - Moment mal (Schaltungstechnik)
» Die 3 LEDs sind nicht zum Leuchten da, sondern sollen verhindern, daß an
was machen sie sonst, außer Spannung begrenzen?
Vielleicht hast noch das Wort "nur" nach "nicht" hinzufügen wollen.
» den Gold Caps große Überspannungen auftreten, dadurch, daß einer mal
» ziemlich entladen ist und die anderen nicht. Das vermeiden die LEDs. Die
» Ladung der Cold Caps steht nach dem Abschalten der eigentlichen Lampe zur
» Verfügung. Daß die 3 LEDs zusätzlich nebenher und gleichzeitig leuchten,
» hielt ich für nicht erwähnenswert, ist aber so. Und? Das sind 12 Volt und
jetzt hast aber das "nur" dazugesagt.
--> Einen Gedanken hätte ich dazu noch:
Die Spannungsbegrenzung hört bei den LED_Vorwiderständen auf.
Ein bisserle, kleines Spannungsspitzelchen könnte daher noch entstehen;
- bei zufälligen Schalter-Spielchen.
Ja, sonst voll und ganz, wie du sagt ...
... "frappierender" Stromverbrauch, der Nebenstromverbrauch, reißt einen Krater ins Börsl.
» es fließen durch den Strang 20 mA, also 0,24 Watt. 1/4 Watt, das zeigt
» nicht mal der Stromzähler an. Schei... der Hund drauf. Ich denke, so, in
» ihrer einfachen aber funktionellen Art, hat die Schaltung "eine gewisse
» schlichte Eleganz", was die reine Idee betrifft. Wenn man daran jetzt noch
» dies und das hinzufügt, wird das ein Monster, würde ich nicht machen.
Sir! yes, Sir! - bin voll deiner Meinung.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
