LED mit Kondensatoren treiben - Moment mal (Schaltungstechnik)
» Hallo Gerald
» dass die LED's nicht leuchten wenn die Lanpe eingeschaltet ist war für mich
» wieder sooo logisch dass ich es nicht erwähnt hatte. Die Lampe hat 9W, 3
» mal 180 lm. Was sollen da die LED's nebenbei leuchten?, bringt doch kein
» Licht, nur unnützen Stronverbrauch. Die Elkos haben ja wohl, 'hab ich
» gelesen, auch einen Leckstrom. Da hab' ich mich noch nicht mit beschäftigt.
» Ideal wäre:
» -Lampe wird eingeschaltet - Kondensatoren laden sich auf
» -Sind die Kondensatoren aufgeladen sollte kein Strom mehr 'abhanden'
» kommen(so wie bei einem Batterieladeferät. Wenn die Batterie aufgeladen ist
» fließt kein Strom mehr).
» -Lampe wird ausgeschaltet - die fragliche Schaltung reagiert auf den
» stronlosem Zustand der Lampe und schaltet die Kondensatoren frei zur
» Entladung. so oder so ähnlich.
» Die Schaltung ausprobieren:
» ja mach ich, muss aber erst Schottkydioden bestellen.
» Warum Schottkydioden und keine normalen? Wegen des Spannungsabfalls nehme
» ich an?
» Welche Kondensatoren meinst du jetzt, die 6,3V aus dem alten Rechner?
» Gruß
» Rudi
Die 3 LEDs sind nicht zum Leuchten da, sondern sollen verhindern, daß an den Gold Caps große Überspannungen auftreten, dadurch, daß einer mal ziemlich entladen ist und die anderen nicht. Das vermeiden die LEDs. Die Ladung der Cold Caps steht nach dem Abschalten der eigentlichen Lampe zur Verfügung. Daß die 3 LEDs zusätzlich nebenher und gleichzeitig leuchten, hielt ich für nicht erwähnenswert, ist aber so. Und? Das sind 12 Volt und es fließen durch den Strang 20 mA, also 0,24 Watt. 1/4 Watt, das zeigt nicht mal der Stromzähler an. Schei... der Hund drauf. Ich denke, so, in ihrer einfachen aber funktionellen Art, hat die Schaltung "eine gewisse schlichte Eleganz", was die reine Idee betrifft. Wenn man daran jetzt noch dies und das hinzufügt, wird das ein Monster, würde ich nicht machen.
