Ausschaltverzögerung (Schaltungstechnik)
» es gibt ja verschiedene Zeitrelais, die obige Funktion haben!
» DH. die lampe wird darüber eingeschaltet und beim Ausschalten leuchtet die
» Lampe entsprechend länger!
Ne, so wollte er nicht, wie er mir obig erklärte.
Nach' dem Ausschalten erst die LED an, Während der
Raumbeleuchtung nur den Elko-Akku laden.
Weil 20mA Dauerstrom für die LED schon zuviel Stromverbrauch sind.
Tja, nun, dein vorgeschlagenes Zeitrelais benötigt sicher
mehr Dauerstrom;;; extra zur Raumbeleuchtung.
» Obige Idee mit Kondensator aufladen, erkennen das die "Haupt-LED" stromlos
» sind und dann die Zusatz-LED einschalten wird wohl etwas heftig für den TE.
» Oder jemand entwickelt einen Plan! ![]()
Habe damit angefangen - aber momentan in die Schublade
gelegt, weil ich was Wichtigeres zu tun habe;
zB mit VStudio C# die serielle COM-Schnittstelle ansprechen,
ausprogrammieren für ein Multimeter,
-- das funktioniert bereits in der Grundsoftware.
Aber es ist eh einfach so eine Lampenspielerei.
Man kann auch zB ein Relais dynamisch schalten lassen; oder auch Bi-Relais schalten.
Das klackt kurz um und schaltet solange die LED ein.
Der Umschalter in der Wand ist halt eine mehr-Kontaktausführung.
Wie gesagt,,, 20mA bei 12V_DC sind zuviel Nebenstrom.... ![]()
... macht eine ordentliche Stromrechnung
Hier gibt's was zum Tüfteln,
wer mag... aus meiner Krabbelkiste:::
Strom-Anzapfung - hier kann man das Relais zB. verzögernd abfallen lassen, wie auch immer.
Kann man einfach sein passendes rauspicken.
Bi-Relais - Relais-Kontakte direkt zu den LEDs
das dyn geschaltete Relais. - Relais-Kontakte direkt zu den LEDs
Einzig tüftelig wäre noch die Sache mit dem Schalter.
Wer sagt wem, was er zu tun hat. - Der MenschenTrigger.
20ms Dunkelheit während dem Umschalten,,, da kann einiges passieren.
zB: das Damokles-Schwert schnellt eilend herbei...
!"ritzzz!,, schnnnipp!""
"! wem gehört det Würschtli da?!"
... es gäbe noch einiges an Schandtaten...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
