LED mit Kondensatoren treiben - Moment mal (Schaltungstechnik)
» Hallo Gerald
» » Varianten von der Schrottschaltung.
» verstehe ich jetzt nicht, warum Schrott? Hast du eine bessere Idee?
» HDT hat mir gut erklärt, wie's funktioniert oder funktionieren wird. Aber:
» Das geht an meinem Vorhaben vorbei. Die LED oder die LED's sollen NUR
» leuchten wenn ich die Lampe per Netztschalter ausschalte damit ich auf dem
» Weg zur Tür nicht gegen den Tisch laufe oder was sonst noch im Wege steht.
» Also lassen wir es gut sein an dieser Stelle. Danke dir für's Mitmachen.
» Gruß
» Rudi
Moment mal Rudi...
DAS hast erst jetzt gesagt, dass die LEDs nur leuchten
sollen, wenn der Netzschalter !Aus ist.
-- Ne keine Sorge mit "Schrottschaltung"
- du nimmst
doch die Teile vom Computerschrott, oder? ![]()
Das mache ich auch öfter und bezeichne auch
meine Schaltungen als Schrottschaltung.
Ich bezeichne auch Schaltungen, die unverhältnismäßig, oder unförmig werden, als Schrottschaltung.
Meistens bezeichne ich humorvoll gebastelte Schaltungen als Schrottschaltung.
"Edelschrott", "Edelpfusch",
,, diese Begriffe kennst ja sicher.
Hat nix mit dir, oder mit deiner Idee zu tun, die ja eh gut ist.
Daher habe ich obig deine Schaltung, mittuend, mal geändert.
"Den Edelpfusch" mitgemacht. - Ich hätte ja auch anders vorgehen können.
Probiere es aus - alle drei Varianten.
Deine Variante ist von Nachteil, hatte ich ja mehrmals angesprochen.
- Genug mit Weinen... jetzt wird wieder gearbeitet.
Du hast hier mit deiner obigen Meldung eine neue Situation eröffnet.
Warum sagst das nicht gleich zum Anfang so?
Damit ist nämlich deine Schaltung nicht korrekt.
Es sei denn, du hast doch gemeint -
- "Schaltung eingeschaltet, während ich im Raum bin,
aber auch! 2 Sek. länger leuchtend, nachdem der Schalter
Aus geschaltet wurde, damit ich noch durch den Raum gehen kann."
So habe ich es vorher am Anfang rausgelesen, interpretiert.
Wenn du das mit der jetzigen Aussage machen willst,
dann brauchst einen Umschalter, der bei eingeschaltetem
Schalter die Elkos lädt, bei ausgeschaltetem Schalter
umschaltend die LEDs mit den geladenen Elkos aktiviert.
Ähm..... das wäre eigentlich nicht notwendig.
Wieso dürfen nicht die LEDs auch leuchten, wenn du
im Raum bist, wenn die normale Raumbeleuchtung an ist?
Würde ja nicht stören, diese als Zusatzbeleuchtung zu haben.
Anderseits ok,,,, dann brauchst im einfachsten Fall ein Relais,
welches Ein ist bei Schalter ein, Aus ist nach Abschalten.
Dessen Kontakte versorgen dabei entweder die Elkos, oder danach die LEDs.
Dann hast das Problem, dass es für so 20ms Umschaltzeit dunkel ist.
Ich würde es nicht so machen ... sondern die LEDs bei Schalter-Ein
die ganze Zeit mitleuchten lassen, danach länger nachleuchten lassen.
Wäre auch für die Augen angenehmer, das "sanfte" Abdunkeln.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
