LED mit Kondensatoren treiben (Schaltungstechnik)
» 1. Wonach berechne ich den Vorwiderstand für die LED? Kann es sein, dass
» sich die Goldcaps die 12 V teilen und nur zu 4 V aufgeladen werden?>>
Ja, Du hast ja insgesamt nur 12 Volt und die können ja nicht mehr werden. Also an jedem Goldcap 4 Volt. Entsprechend auch den Vorwiderstand berechnen.
» 2. Wenn die Goldcaps geladen sind fangen doch die LED's an zu glimmen,
» oder? Damit hätte ich einen Verlust während der gesamten Betriebszeit der
» Lampe. Soll ich diesen vernachlässigen, weil er so klein ist?»
Das ist eher umgekehrt. Zunächst werden die Goldcaps total entladen sein und folglich wenig Widerstand haben. Je nachdem, wie potent die 12 Volt Stromversorgung ist, kann es sein, daß die Spannung erst einbricht und nach einigen Sekunden wieder voll da ist, wenn die Goldcaps schon die erste Ladung haben. So verhalten sich dann auch die LEDs. Erst dunkel, dann werden sie hell und bleiben es, während die Goldcaps noch weiter geladen werden. Das vollständige Laden der Goldcaps kann länger dauern, aber davon kriegst Du gar nichts mit.
