WICHTIGE INFO !! (Schaltungstechnik)
» » » SO _ ich habe im WHB gefunden, welchen Widerstand der Schwimmer hat :
» » » bei "Voll" 40-5 Ohm
» » » bei "Leer" 282+/- 48Ohm
» » » Vieleicht kann man damit noch etwas anfangen ?
» » » Im Bezug auf 10V und die Werte ?
» » » Zumindest kann ich so nun auch mit einem 470R Poti den
» » » Geber mal Simulieren und dann schon Testen...
» » Und die Schaltung, an die jetzt bekanntgewordenen Bedingungen, anpassen!
» » Der dazugekommene 330 Ohm Widerstand sollte 0,5W vertragen.
» Okay...was macht der Noch ?
Wenn da die Tankuhr dranhängt brauchst du den 330 Ohm widerstand natürlich nicht.
Woher sollte ich wissen, dass da noch die Tankuhr dran ist?
Wenn hier immer nur stückweise der Istzustand zu Tage tritt, ist so ein Hin und Her vorprogrammiert.
