LED mit Kondensatoren treiben (Schaltungstechnik)
» Guten Morgen Frühaufsteher
» Danke für die Antworten.
» Ich würde Geralds Idee gern in die Tat umsetzen.
» Mit der Diode - hab ich verstanden.
» Der Trafo gibt konstant 12 V ab. Meine Berechnung für den Vorwiderstand:
» Elko 6,3 V, LED: 3,1V 20mA
» 6,3-3,1 = 3,2 / 0,02 =160 Ohm
» Meine Bedenken: Wie lange hält der 6,3V-Kondensator durch wenn ich ihn
» direkt an die 12 V anschließe?
» Gruß
» Rudi
Hi Rudi,,
Sekunde mal, - der Trafo: sind das 12V Gleich- oder Wechselspannung?
Bei Wechselspannung brauchst einen Gleichrichter -
das wäre dann auch mit dieser Diode gegeben. - Einweggleichrichtung.
Dann einen Spannungsregler 6V - LM78(L)06 dran.
Am Ausgang dazu noch diese Sperrdiode - Elko-"Batterie" LED mit Vorwiderstand.
Bei Gleichspannung - Dann nur Spannungsregler 06er.
Am Ausgang die Sperrdiode, die Elko-"Batterie" und die LED mit Vorwiderstand.
Dann rechnest von 6V weg, wie oben.
Solltest du aber das Ganze ohne Spannungsregler machen wollen,
dann 16V, besser 25V Elkos nehmen. Dann musst von diesen 12V abziehen.
ABER! das könnte auch höher sein! Weil der Trafo ja nicht stabilisiert.
Deine "konstante" Spannung von 12V.... wären mir etwas unsicher.
Würde sie echt konstant sein, dann wäre echt ein 12V
Spannungsregler im Netzteil eingebaut.
zB als Schaltnetzteil.
Eine LED_I-Quelle als Netzteil hat eine "Serien, bzw. Reihen"_Regel-Funktion eingebaut,
dann wären die 12V nicht wirklich konstant.
Eine Spannungsregelung ist eine "Parallel"_Regel-Funktion:
U-Quelle eben, wie beim Spannungsteiler mit
zwei Widerständen, dazwischen der Spannungsabgriff.
--> Tip:
Der Spannungsregler mit 6V benötigt nur diesen einen Bauteil, LM78(L)06,
falls die 12V schon als Gleichspannung daher kommt.
Sonst halt größere Elkos nehmen, wie Ingo vorschlug,
aber dann wird dein Print größer.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
