12-fach-Schalter - Tastenaggregat (Schaltungstechnik)
noch vor dem Problem,
» daß
» » ich erst mal meine 12 Taster zu BCD codieren muß.
» in der 4xxx Serie gibt's auch das Pendant zum BCD-DEC Konverter.
mein CMOS-Datenlexikon hat die Bausteine 4000...4599, da ist kein Dezimal-zu-BCD - Encoder dabei.
» In er 74er Serie gibt's was ähnliches.
» 74xxx145 - BCD to DEC Decoder; 74xxx147 - DEC to BCD Encoder.
» Ich sagte ja, bitte fertig machen, ist ein Ansatz.
» Das Ganze geht auch mit FF's, wobei ich den obigen Käfer als Muster zeigte,
» - wie so eine Innenbeschaltung sein würde, die nach außen geholt wird, mit
» dem Nachbau.
» In diesem Käfer hast ja diese "Verriegelung" in Form der Decodierung.
» Also - ist ein mehrfach zu sehendes Muster.
» Für deine 12 Tasten schätze ich mal 7 oder 8 IC's, zu Fuß gestrickt.
» Dann käme dazu, was am Ausgang noch gemacht werden soll.
Es soll nur an oder aus sein, der jeweilige Ausgang...
» Kommt es auch vor, dass mehrere Tasten gleichzeitig aktiv sein sollen,
» dann hast wieder andere Kombinationen zu beachten.
... und immer nur einer von 12...
» Wofür sind diese Tasten gedacht? - Für dein Mischpult?
» Wenn ja, dann musst aufpassen, dass du nix verstrickst in Bezug auf die
» Modul-Funktionen.
» Dann müssen die Tasten am zB. Eingang für ihren eigenen Signal-Zug
» verknüpft sein,
» nie quer auf andere parallele Signal-Züge.
...Nö, für mein Mischpult ist das nicht, nebenher baue ich an einem Rhythmusgenerator mit 12 verschiedenen Rhythmen...
» So ein Tastenaggregat kann recht eine Tüftel-Herausforderung werden.
» Es gibt auch 74C922, 74C923, - Keyboard-Encoder 16/20 Key's
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/228/243043_DS.pdf
» Das ist ein Tasten-Matrix-Codierer, der am Ausgang einen Datenbus ansteuern
» kann.
» Ist ein einfaches Ding -- hatte viele solche Keyboards gebaut.
» ->> D.h. der Datenbus am Ausgang ist echt kompatibel mit einem
» µProzessor-DB.
» Auch diese Spielerei kannst nehmen.
» Musst halt dann den Datenbus decodieren.
» Auch CMOS - Sensor-Tasten, außer deine genannten,
» mit gegenseitiger Verriegelung, gibt's einiges dazu. -- FF bzw. mit NOT's.
» Eine Tastenschaltung hatte ich mal gepostet, wenn ich mich recht erinnere.
weiß ich jetzt nicht, jedenfalls sind die Links von Dir gut und diese Käferchen werde ich mir mal besorgen, sie riechen gut, so als ob ich sie in einigen anderen Schaltungen auch vielleicht einsetzen kann
» ... Viele Wege führen nach Hause.
» Grüße
» Gerald
-- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
