Z-Diode regelt nicht (Schaltungstechnik)
Hallo Leute,
da ich vor einem für mich unlösbaren Problem stehe wende ich mich jetzt einmal an die Forengemeinde.
Ausgangslage: Digital betriebene Modellbahn mit neu entwickelter Lokomotivplatine für PluX-Decoder.
Hier mal ein Hersteller mit sehr ausführlicher Anleitung
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf
Auf Seite 56 rechts wird dazu eine Ladeschaltung vorgestellt, welche ich auf der Platine mit einigen Abänderungen integriert habe.
Um auf minimalste Bauteilgröße zu kommen habe ich als Z-Diode eine BZX585-B15 ausgewählt.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BZX585_SERIES.pdf
Den 100 Ohm Ladewiderstand habe ich auf 270 Ohm erhöht, damit der maximale Stromfluss uber die Z-Diode innerhalb der angegebenen Werte bleibt. Parallel zur Z-Diode bzw. 3,3 kOhm-R wird ein Stützkondensator angeschlossen von 1000µF / 16 V.
Bei einer angelegten Spannung von 20 Volt beträgt der Stromfluß über die Z-Diode 12 mA (gemessen). Trotzdem geht die Spannung nahe an die 16 Volt heran, obwohl die Diode spätestens bei 15,4 Volt abregeln sollte. Dabei ist es unerheblich, ob der 3,3k-R eingelötet ist oder nicht.
Nehme ich eine 5V-Z-Diode aus der Bastelkiste (bedrahteter Typ) und lege diese parallel, setzt sofort eine Regelung ein.
Was mache ich falsch bzw. wo liegt mein (gedanklicher) Fehler?
Sollte die Z-Diode defekt sein, gibt es so etwas? Dann müsste allerdings die ganze Charge defekt sein, da bei keiner Platine diese Regelung funktioniert.
Weitere Frage: Wäre es möglich, durch einen Längstransistor o.ä. den Stromfluss wie eine Art Kennlinie hoch zu fahren? Wenn mehrere solche Energiefresser auf dem Gleis stehen, registriert die Zentrale dies als Kurzschluss. Wie müsste dies dann aussehen?
Für eine hilfreiche Antwort wäre ich sehr sehr dankbar.
Mit den besten Grüßen
Hans Spass
