µA741 (Schaltungstechnik)
Klar geht es mit Transistoren.
Zu bedenken ist die Polarität der Geschichte. Tankgeber sind im Prinzip regelbare Widerstände die nach Fahrzeugmasse geschaltet sind - bei Exoten wohl manchmal auch nach Plus (würde ich als unangemessene Brandgefehr bei durchgescheuerten Leiungsisolationen ansehen).
Du mußt nun überlegen das somit der Rb2, also der Massewiderstand des Basisspannungsteilers schon da ist und es nur noch eines Basis-Schutzwiderstandes (ca. 1k zwischen Spg-Teiler und Basis) und der zweite Widerstand des Basisteilers (Rb1 nach Plus), am besten einstellbar, bedarf sowie der Überlegung was wie herum passiert und welche Schichtfolge des Transistors (NPN oder PNP) nötig ist um den Transisor und damit die über einen Vorwiderstand an den Kollektor angelegte LED einzuschalten.
Außerdem darf der Geber nicht unnötig belastet werden, es ist also ein weiterer Schutzwiderstand in Serie zum Geber einzuplanen der die Zusatzbelastung durch die Signalschaltung auf maximal ein Zehntel oder weniger des Querstromes im gegebenen Azeigen-Kreis Masse - Geber - Tankanzeige-Instrument - Plus begrenzt.
Der Verlust für den Transistor dadurch ist ja bequem durch Verstellen des einstellbaren zweiten Teilerzweiges ausgleichbar.
