µA741 als Komparator (Schaltungstechnik)
» » Hi,
» » Wennst den 741er als Komparator schalten willst,
» » hast eher sehr schlechte Karten.
» » Nimm am Besten einen geeigneten Komparator und mache
» » auch dem Rückkoppelpfad (hohen R vom Ausg. zum inv. Eingang) eine
» » Hysterese.
» » Dazu kannst mit dem Komparator besser eine LED ansteuern, falls sein
» » Ausgang den Strom liefern kann.
» » Sonst halt einen Transi als Treiber dazwischen schalten.
» » Das übrigens wäre auch mit dem 741er notwendig,
» » weil der kann nicht so viel Strom liefern.
» » --> Die LED_Anzeige ist dabei als statisch zu sehen, ein/aus; nicht
» » hell-dunkel schwankend.
» » Willst dagegen Werte ausgeben, brauchst einen Spannungsfolger.
» » Wäre aber eine andere Geschichte.
» » Grüße
» » Gerald
» Also , so wie unten würde nicht klappen, mit R4 als Mitkopplung ??
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140602024025.png
Jep, ja, am Mitkoppelzweig (nichtinv.Ein), nicht am Gegenkoppelzweig(inv.Ein).
So wird's ein Komparator, Schmitt-Trigger.
Hab mich verbuchselt.
Trotz Allem den 741er rate ich ab.
Ein LM311, oder LM393 ginge, der hat einen Open_C
Ausgang, den du für die LED verwenden kannst.
LM311
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS005704.PDF
LM393
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS005709.PDF
"Drück' ENTER!
Feigling!"
