µA741 als Komparator (Schaltungstechnik)
» Hi,
» Wennst den 741er als Komparator schalten willst,
» hast eher sehr schlechte Karten.
» Nimm am Besten einen geeigneten Komparator und mache
» auch dem Rückkoppelpfad (hohen R vom Ausg. zum inv. Eingang) eine
» Hysterese.
» Dazu kannst mit dem Komparator besser eine LED ansteuern, falls sein
» Ausgang den Strom liefern kann.
» Sonst halt einen Transi als Treiber dazwischen schalten.
» Das übrigens wäre auch mit dem 741er notwendig,
» weil der kann nicht so viel Strom liefern.
» --> Die LED_Anzeige ist dabei als statisch zu sehen, ein/aus; nicht
» hell-dunkel schwankend.
» Willst dagegen Werte ausgeben, brauchst einen Spannungsfolger.
» Wäre aber eine andere Geschichte.
» Grüße
» Gerald
Also , so wie unten würde nicht klappen, mit R4 als Mitkopplung ??
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
