Symmetrisches Netzteil +-12VDC (Schaltungstechnik)
» Unter "Package Thermal Data" stehen verschiedene Wärmewiderstände für das
» TO-220 Gehäuse. Außerdem steht als Vermerk eine Gleichung für die maximal
» zulässige Verlustleistung:
» P0(max) = ( Tj(max) - Ta )/ RthJA
Jup.
» Ich deute:
» Tj(max) = Maximale Chiptemperatur = maximal 150°C bzw. 140°C zur
» Sicherheit
Rechne mal lieber mit 100°C, der Regler wird es dir danken ![]()
» Ta = Umgebungstemperatur = 40°C im Sommer innerhalb des Gehäuses?
» RthJA = 19°C/W bzw K/W (das deckt sich jetzt nicht mit deinen 60K/W ...
Ist in der Tat erstaunlich. Bei sehr vielen anderen TO-220 Gehäusen beträgt er um 50...60K/W, wie auch bei diesem LM317 von TI: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm117.pdf
» gesetzt dein W/K war ein Tippfehler)
Stimmt.
» (140°C - 40°C ) / 19°C/W = etwa 5W
Schwer zu glauben.
» Das ist doch eigentlich genug Puffer um selbst bei noch höheren
» Temperaturen im Gehäuse (zB durch Wärmestau oder Scheinwerfer auf ner
» Bühne) meine 1,5W Verlustleistung abzufangen.
» Ich kann mir vorstellen dass mit RthJA irgendwas anderes gemeint ist
Nö.
» der Wert hoffnungslos zu niedrig ist.
Es steht auch etwas von einem speziellen Board und "High K, JESD 51-5" dort, wer weiß, was es damit GENAU auf sich hat...
JESD 51-5 ist ja irgendein Industriestandard für derartige Tests, aber was er genau beinhaltet und wofür hierbei High K steht...???
» Oder das der Wärmeübergang zwischen
» dem TO-220 und der Luft noch eine Rolle spielt.
Sicherlich, dafür gibt es ja die Angabe des thermischen Widerstandes zwischen Sperrschicht und Umgebung (Junction-Ambient)
Hatte gestern Case-Ambient geschrieben, das ist natürlich Blödsinn...huch...
