Symmetrisches Netzteil +-12VDC (Schaltungstechnik)
» 1.) Sind meine Lade-Elkos mit 330µF gut dimensioniert?
Nein, das ist knapp.
» Ich habe gelesen
» höhere Kapazitäten bringen mehr Glättung, können aber dem Gleichrichter und
» Trafo gefährlich werden.
Du kannst ruhig 1000uF/35V verwenden, dein Trafo ist ja sehr weich.
» 2.) Muss ich irgendwas kühlen, wenn ja was und wie. Passive Kühlung wäre
» wünschenswert, da das Netzteil für einen Synthesizer gedacht ist und ich
» keine Betriebsgeräusche will.
Nein, besondere Kühlung ist nicht nötig. Nichtmal die Spannungsregler brauchen einen Kühlkörper, sollten aber einigermaßen frei stehen.
Korrektur: ein kleines Kühlblech sollte schon sein, wenn man auch bei 230VAC+10% die 2*200mA entnehmen will. Es reicht aber eines zum aufklemmen mit ca. 30K/W völlig aus.
Das Gehäuse sollte aber nicht gerade aus Styropor sein. ![]()
» 3.) Reichen meine 2x 330mA aus um einen kompletten (OPAmp-basierten)
» Synthesizer zu betreiben?
Du bekommst so max 2*200mA@12VDC. Ob das reicht musst du messen, oder uns den Schaltplan des Synthesizers zeigen.
