galvanische Trennung / Entkopplung - Vorschlag Übertrager (Schaltungstechnik)
» Huhu Gemeinde ![]()
» zur Entfernung von Masseschleifen in meinem Mischpult kam mir die Idee,
» eine galvanische Trennung mittels Optokopplern zu machen. In den 70ern und
» 80ern, da habe ich einen Kosmos - Elektronikbaukasten gehabt, wo eine
» Schaltung total simpel mittels Lichtschranke aus einem LDR und einer roten
» LED Musiksignale übertragen werden konnten. Man kann doch sicher mit
» Optokopplern dafür sorgen, Verstärkerstufen zu entkoppeln, oder nicht?
» Und hier habe ich einen Teil meines kleinen Mischpultes hingesetzt :
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140412045835.png
» Signalmasse ist gnd1, Schaltungsmasse ist gnd2. Mit den ganzen Potentialen
» komme ich nicht so recht klar und denke mir, dass eine galvanische bzw.
» optoelektronische Entkoppelung das einfachste wäre. Aber vielleicht lehrt
» mich der geneigte Kenner eines besseren...
Das Trennen ist so ne Sache - widerspricht erst mal deinem Sparefrohsinn,
weil du ja immer "teuer" geraunzt hattest.
Zweitens ist der Aufwand größer, als es deine Anforderungen - Audio mäßig - erfordern.
So wie ich das hast bisher kenne.
Aber ja, es kann sich was geändert haben, dann bitte weiterlesen. ![]()
Am insgesamt Günstigsten, in der Summe, kommst noch mit einem Übertrager, Trafo, davon.
Eine Opto-Lösung, der LDR mit Lampe ist zwar noch günstigster als mit Trafo,
weil der Aufbau billiger eventuell kleiner ist (nicht immer).
Auch ist es ok mit dem Signal weil gehörrichtig "linear" bis auf die vielleicht verschmerzbaren LDR-Kurven,
aber mit dem Problem des Rauschens und Schwebens (Potentiale, Amplitude swingt).
Dann kommt schon die Opto_richtige Lösung, ein optisch trennender Regelverstärker.
Der fährt zweigleisig.
- Die Audiolinie und die Regellinie im Optokoppler.
Aber das kostet, wennst sparen willst, der Optokoppler ist teurer;
wennst Einzelbauteile nehmen willst, - doppelter Aufwand rund um die Optokoppler.
Lösungsvorschlag für dein Budget:
Mache eine ordentliche Masse.
- einen echten sauberen Stern, mit einem sauberen Print-Layout.
Dann kommst viel besser und günstiger davon.
Dann verwende geschirmte Leitungen zwischen den Signal-Modulen.
Achtung dabei, dass keine Brummschleifen entstehen.
Also den Schirm auf der richtigen Stelle anlöten,
am Ausgang anlöten, Eingang offen.
Und nimmt dazu geschirmte Einzeldrähte, nicht Kabel mit
mehreren Drähten und Gesamtschirm, ist falsch.
Das kannst leicht nachbauen, weil käuflich gibt's das,
aber ist unnötig teurer.
Musst du dann, nicht willst, musst, die Signallinie galvanisch trennen,
mache es mit Übertrager, für Audio ausgelegte Trafos.
Eine solche Entscheidung ist nicht auf Wollen basierend,
sondern auf Erfordernis, auf Bedarf, auf technisch "Müssen".
Viel Erfolg.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
