Zufallsschaltung (Schaltungstechnik)
» » » » Hallo,
» » » » ich habe hier eine Zufalls-Schaltung. Per Tastendruck leuchtet
» » zufällig
» » » die
» » » » rechte oder linke LED auf. »
» » Soweit erst einmal Danke. Wie kann man die Zwei Relais über einen Elko
» » etwas verzögert abfallen lassen.
» » Ist das auch in Ordnung, das ein Relais (( LED )) mehrmahls
» hintereinander
» » angesprochen wird.
» » MfG
» » Lothar auch der z-bahner
» Hallo Lothar Z-Bahner,
» von dir hörte man ja lange nichts.
» Nein Die LEDs werden wechselweise angesprochen. Nur im Tastverhältnis wird
» eben eine LED bevorzugt. Der Generator mag ja noch einigermaßen symmetrisch
» schwingen. Aber das bistabile Flip-Flop schaltet nicht im Verhältnis 1:1
» um. Über den C3 100nF wird Transistor C3 zu sehr Beeinflusst. Eventuell
» kann man das Verhältnis etwas verbessern, wenn man C3 drastisch
» verkleinert. Aber wirklich symmetrisch wird die Schaltung dadurch nicht.
» Der Vorschlag von Torro hingegen wirkt einmal auf den einen - und dann auf
» den anderen Eingang des Flip-Flop da dürften beide LEDs gleichberechtigt
» sein.
» Aber durch das Anhalten des Oszillators bei der er in eine Zwangstellung
» gebracht wird, habe ich auch bei dieser Schaltung meine Zweifel ob das
» richtig funktioniert!
» So könnte es vielleicht klappen. Werde ich morgen, ich meine Heute noch,
» mal testen.
» Über die Relaisansteuerung mit Abfallverzögerung müsste man sich Gedanken
» machen, wenn die Schaltung erstmal symmetrisch läuft.
Hallo olit,
den R4 raus und 2 Zweige jeweils mit Elko und Entladewiderstand
machen.
Dann würde ich noch NPN + Basiswiderstand einbauen.
Gruß Steffen
