OPV Instr.verstärker Schaltung (Schaltungstechnik)
Tja, so werd dat nix.
Dein Doppel-OP koppelt intern über die Masse und ist nicht störarm genug. Die Störgrößen sind so nach 400facher Verstärkung größer als das differenzielle Nutzsignal. Weiter stört der Basisstrom der Eingangs-Transistoren.
Lösung, für jeden Zweig einen Instrumentation Amp mit symmetrischem Eingang. Sind 4 OP-IC´s je Kanal also acht insgesamt. Guckst du in eure TI-OPAMP-Applikationsbücher, da steht die Applikation bei so gut wie jedem geeigneten OPAMP drin.
OPAMP ohne Basisströme = BiJFET-OPAMP sowas wie TL064/074? Da sind dann gleich 4 Stück in einem Fliegenschiß.
OPV Instr.verstärker Schaltung - TUD
, 19.02.2014, 13:03
OPV Instr.verstärker Schaltung - Offroad GTI
, 19.02.2014, 13:14
, 19.02.2014, 15:20
OPV Instr.verstärker Schaltung - olit
, 19.02.2014, 16:06
, 20.02.2014, 08:00
, 19.02.2014, 16:20
, 19.02.2014, 16:37
, 19.02.2014, 20:34
OPV Instr.verstärker Schaltung - xy
, 20.02.2014, 12:17
, 19.02.2014, 14:06
, 19.02.2014, 14:24
OPV Instr.verstärker Schaltung - Sensorius, 19.02.2014, 15:19
, 20.02.2014, 08:23
OPV Instr.verstärker Schaltung - Jogi
, 19.02.2014, 17:13
OPV Instr.verstärker Schaltung - Thomas Kuster, 19.02.2014, 19:15
, 19.02.2014, 20:30
, 20.02.2014, 08:22
