RIAA-Rumpel-Filter -> nicht inv. RIAA oder inv. Puffer Amp (Schaltungstechnik)
» sorry, das kann ich nicht stehen lassen, auch wenn ich die Zeichnung NICHT
» erstellt habe.
Geht mir gerasde ebenso, wo ich deine Antworten sehe
» 1.) Ein- und Ausgangskondensatoren werden gebraucht um sicher zu stellen,
» dass keine Gleichspannung am Ausgang liegt, bzw. keine von der
» Vorgängerstufe übernommen wird.
» Jeder OpAmp hat einen Gleichspannungspegel am Ausgang, und wenn's nur
» wenige Millivolt sind. Die müssen weg!
Warum? Den OPV interessiert es doch überhaupt nicht, ob das Eingangssignal symmetrisch zur künstlichen Masse oder einem Offset liegt.
» 2.) Und ja, der Zeichner hat Recht, wenn er den Minuspol des Elkos nach
» außen zeichnet. Das ist Konvention.
Da gibt es keine Konvention! Die Polung erfolgt nach den Erfordernissen der Schaltung und den an seinen Anschlüssen vorhandenen Potentialen.
» 3.) Über die klanglichen Auswirkungen von Elkos brauchen wir nicht zu
» diskutieren. Aus diesem Blickwinkel betrachtet dürfte kein einziger im
» Signalweg liegen.
Auch das ist Unsinn! Elkos sind durchaus geeignet. Dazu müssen sie aber einen Mindestwert Polarisationsspannung haben. Schlecht wird es erst, wenn man sie ohne diese betreibt.
» 4.) Lautstärkepotis brauchen IMMER zwei Kondensatoren, am Eingang und am
» Ausgang. Sonst kratzt es nach einigen Jahren des Betriebs beim Drehen des
» Potis aus den Lautsprechern. Daran kann man erkennen, dass der Designer
» dann eben keine Ahnung hatte oder jeden Cent sparen musste ...
Welch ein Quark! Ein Poti braucht überhaupt keinen Kondensator! Wenn es kratzt, ist das Poti hinüber oder verdreckt!
Woher soll so ein Poti überhaupt wissen, ob Gleichstrom oder Wechselstrom durchfließt?
In fast allen Potis fließt auch Gleichstrom. Nur weil man das nicht erkennt, heißt das ja nicht automatisch auch, daß es nicht sein darf!!!!
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
