RIAA-Rumpel-Filter -> nicht inv. RIAA oder inv. Puffer Amp (Schaltungstechnik)
» » Wie kann ich aus dieser Schaltung eine nicht-invertierende machen?
» » ....machen, ohne noch viel anderes am Filter oder
» » sonstwo in der Schaltung herumschrauben zu müssen?
» Darauf im Detail eingehen, kann ich momentan aus Zeitgründen nicht.
» Vielleicht tut das jemand anders...
» » edit 2: Der Eingangselko mit 10µF, ist der nicht falsch gepolt? Und wenn
» » ja, warum? Und wenn nein, warum nicht. Danke! ![]()
» Ich sehe, dass die ganze Schaltung mit GND referenziert ist und das
» bedeutet, dass sie Dual-Supply (±Ub) gespiesen ist. In diesem Fall dürfen
» am Ein- und Ausgang keine Elkos eingesetzt werden, auch nicht der unten
» beim ersten Opamp.
Was hältst von bi-polaren Elkos?
Die Schaltung ist hier nur teilweise vorgezeigt, mind. die Speisung fehlt hier;
die folgenden Module würden auf die Anzahl Signaldreher hinweisen.
» Wäre die Schaltung im Single-Supply-Modus realisiert (was ich vermute) -
» Referenzierungen dann aber auf +Ub/2 -, dann sind die Elkos richtig gepolt.
» In diesem Fall hatte der Zeichner-Depp beim Fachverlag von Tuten und Blasen
» einfach keine Ahnung.
... naja,,,, wer jetzt "Zeichner" ist,,, der Zeichner, oder Poster(Zeichner)...![]()
-> Ists nur diese' Schaltung...->
So ginge den RIAA Filter nicht invertierend zu machen.
Oder einen inv. Puffer_Amp hinten dran hängen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
