RIAA-Rumpel-Filter (Schaltungstechnik)
» Wie kann ich aus dieser Schaltung eine nicht-invertierende machen?
» Also der OP rechts mit dem RIAA-Netzwerk;
Da stellt sich auch mal die Frage, was für einen Sinn das macht?
» so intuitiv würde ich den (+) des OP zum Eingang machen, und den (-) über
» ein RC (wie man das halt kennt) nach Masse/gnd (soll ja gegengekoppelt
» bleiben). Kann ich das machen, ohne noch viel anderes am Filter oder
» sonstwo in der Schaltung herumschrauben zu müssen?
Darauf im Detail eingehen, kann ich momentan aus Zeitgründen nicht. Vielleicht tut das jemand anders...
» edit 2: Der Eingangselko mit 10µF, ist der nicht falsch gepolt? Und wenn
» ja, warum? Und wenn nein, warum nicht. Danke! ![]()
Ich sehe, dass die ganze Schaltung mit GND referenziert ist und das bedeutet, dass sie Dual-Supply (±Ub) gespiesen ist. In diesem Fall dürfen am Ein- und Ausgang keine Elkos eingesetzt werden, auch nicht der unten beim ersten Opamp.
Wäre die Schaltung im Single-Supply-Modus realisiert (was ich vermute) - Referenzierungen dann aber auf +Ub/2 -, dann sind die Elkos richtig gepolt.
In diesem Fall hatte der Zeichner-Depp beim Fachverlag von Tuten und Blasen einfach keine Ahnung.
Für weitere Diskussionen wäre es gut wenn die Bauteile bezeichnet sind, das macht die Diskussion signifikant einfacher.
Also, bitte erst mal Klarheit diesbezüglich schaffen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
