Waschmaschine Siemens - Tür Innenseite (Schaltungstechnik)
» » Könnte in der Maschine in einer
» » Tasche auf der Innenseite der Tür sein.
» Dann wird sie ja naß
Naja, vielleicht hinten drin? oder - wenn man die
Platsch,,, ne...
Dann wäre die Elektronik, Mechanik nass...bzw. der Gummi im Bullauge undicht.
» Manschette des Bullauges lößt - dann hinter der Vorderwand?
Eventuell ist es wie bei der Miele - Nimm die Waschmittellade raus.
Darunter ist die erste Fronttür(Blende) - Schraube.
Dann hast oben eventuell das Top runterzuschrauben,
oder vorne neben dem Bullauge die Schrauben zu öffnen.
Auf einer Seite hast einen Sperrhebel, unten eher, den lösen, und die Tür vorne geht auf.
Dann kommst zur Technik.
Dort irgendwo könnte eine Tasche mit den Unterlagen an der Innenseite der Front sein.
Oder ist es eventuell hinten.
Also dort, wo am wenigsten wahrscheinlich Wasser hinkommen kann.
Diese Unterlagen sind üblich für den Servicetechniker gedacht.
Tja, wenn deine Maschine das nicht hat, dann hätte ich eigentlich bei Siemens getäuscht.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
