Selbsthaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von smokefrog
, 04.02.2014, 15:59 Uhr
» Es gibt anzug- abfallsverzögerte Relais,
» auch Relais mit Folgekontakte - heißt vor Öffnen bzw Schließen
» wird ein zweiter Kontakt auf dem Relais betätigt.... etc..
Sorry, da komm ich nicht ganz mit... Ich will ja keinen Eltako oder so was, der wieder eine eigene Spannungsversorgung benötigt.
» Ein Super-Elko als Speicher-Elko wäre dazu nicht schlecht, damit die
» Vesorgung für den
» Controller mit Abschaltrelais für diese Aktion noch einige Sekunden
» anhält.
Das hab ich auch überlegt - wie groß sollte der wohl sein? Allein das Relais für die Selbsthaltung zieht 400mW...
» Das mit K4 brauchst nicht, weil du ja eh das K1 per Software abdrehst.
Aber wie kann ich es abdrehen, ohne es vorher per Controller aktivieren zu müssen? Ein Transistor mit Öffner wäre praktisch!
» Der R8 und C8 sind hier falsch.
» Diese Funkenlöschung muss direkt parallel über dem K2 Kontakt geschaltet
» werden.
» So gehts nicht - kurzgeschlossen
uuups... Danke! Hab's ausgebessert!
» Diese R-C Kombi gibt es käuflich als einzelnes Bauteil.
» Der R ist im Häubchen mit eingegossen.
» Ist ausserdem sicherer.
Der hier scheint extra für diese Anwendung gedacht, aber von eimem Serienwiderstand hab ich nichts gelesen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/451073/MKP-Funkentstoer-Kondensator-047-F-275-VAC-20-Rastermass-225-mm-L-x-B-x-H-265-x-105-x-19-mm-Wima-MKP-X2-1-St
» Opto:
» D4 reicht eine Zener,
Gut, hab gleich eine mit 3,3V genommen, dann spar ich mir den zweiten Widerstand.
» D5 musst dir überlegen, ob parallel zum Kontakt GND,
So macht sie glaub ich am meisten Sinn.
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer -
smokefrog
, 09.01.2014, 01:28
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld -
smokefrog
, 14.01.2014, 23:17
smokefrog
, 15.01.2014, 09:53
elektrisches Gaskochfeld ? -
herder, 15.01.2014, 10:18
smokefrog
, 15.01.2014, 10:22
geralds
, 15.01.2014, 10:56
smokefrog
, 15.01.2014, 11:38
smokefrog
, 15.01.2014, 13:37
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer -
geralds
, 15.01.2014, 14:59
smokefrog
, 15.01.2014, 16:12
smokefrog
, 15.01.2014, 16:52
smokefrog
, 16.01.2014, 00:01
geralds
, 16.01.2014, 00:51
smokefrog
, 16.01.2014, 12:12
smokefrog
, 17.01.2014, 22:05
herder, 18.01.2014, 18:16
smokefrog
, 18.01.2014, 22:07
herder, 18.01.2014, 22:26
smokefrog
, 18.01.2014, 23:51
herder, 19.01.2014, 09:50
smokefrog
, 19.01.2014, 22:06
herder, 20.01.2014, 07:51
smokefrog
, 20.01.2014, 10:24
smokefrog
, 20.01.2014, 11:45
Vorschlag - Zähler -
geralds
, 20.01.2014, 13:49
Lösung mit Microcontroller -
smokefrog
, 02.02.2014, 00:07
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz -
geralds
, 02.02.2014, 14:54
smokefrog
, 02.02.2014, 21:54
geralds
, 02.02.2014, 23:10
smokefrog
, 02.02.2014, 23:48
geralds
, 03.02.2014, 01:10
Microcontroller --- Eingänge mit Optokoppler -
smokefrog
, 03.02.2014, 12:46
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 14:46
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 15:24
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 15:59
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 19:15
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 21:56
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 01:06
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 10:14
Entstörung -
smokefrog
, 05.02.2014, 12:29
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung -
geralds
, 05.02.2014, 14:39
smokefrog
, 05.02.2014, 21:05
geralds
, 05.02.2014, 22:45
Schütz vs. Relais -
smokefrog
, 06.02.2014, 12:03
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:32
smokefrog
, 06.02.2014, 23:46
smokefrog
, 07.02.2014, 00:05
smokefrog
, 07.02.2014, 09:22
geralds
, 07.02.2014, 10:12
smokefrog
, 07.02.2014, 10:25
geralds
, 07.02.2014, 11:00
Interrupt -
smokefrog
, 07.02.2014, 20:28
Interrupt -
geralds
, 07.02.2014, 21:42
Relais -
smokefrog
, 07.02.2014, 22:25
Relais -
geralds
, 07.02.2014, 22:38
Snubber -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:14
