LED WL , Klingeltrafo oder Bewegungsmelder, Gedanken (Schaltungstechnik)
» » » ich denke einige haben es immer nicht verstanden! Es geht nicht darum
» » dass
» » » sich die Lampen aus- und einschalten, sondern täglich komplett vom
» Netz
» » » getrennt werden und dann wieder Strom bekommen
» » Doch alles mitbekommen.
» Du hast doch gar nicht geantwortet bzw. nichts geschrieben.. Falls doch,
» nichts relevantes zur FRage
Denke doch mal logisch nach:::::
Was ist der ERSTE Schalter im Stromkreis?
» » » wobei der (programmierbare) Bewegungsmelder jedes mal neu "hochfahren"
» » muss.
» » Hast du uns schon gesagt welcher Typ? Glaube nicht.
» Ich kenne den Typ nicht. Sonst wäre es doch einfach und bräuchte keine
» Hilfe, da ich den Hersteller anrufen könnte. Ich habe doch geschrieben,
» dass ich
Es gibt verschiedene Typen.
ABER, da DU alles hier verneinst, kann man dir hier nicht wirklich helfen.
Im Stromkreis muss immer irgend etwas eingeschaltet bleiben,
damit der Automatismus (also zB. Bewegungsmelder und Relais schalten) erhalten bleibt.
Mit einem Alarmsystem macht man das mit einer Stütz- bzw. Pufferbatterie, falls das Netz ausfallen.
Dann hält die Batterie ihrer Leistung gemäß ein Alarmsystem in Funktion.
Willst also am Tag einen Kreis ganz abschalten,
bleibt nur noch der Schalter wo anzusetzen ist??? na??!!!
also, denke bitte mal nach.
» A einen passenden suche bzw. ob jemand einen geeigneten kennt
Du kennst den Typ des Melders nicht? hääh,,,?? und dann machst du hier so einen Wind mit irgend welchen Beschuldigungen.
Das ist doch das ERSTE, dass DU den Meldertyp hier sagst.
Du brauchst doch nur das Typenschild auf dem Melder schauen,
oder den Beipackzettel, bzw. Bedienungsanleitung lesen.
Außer, du kannst nicht lesen..... dann verstehe ich deine Bedenken.
Und forderst uns noch auf, deine Gedanken lesen zu müssen.
Ich kenne einige - aber als Systemberater kostet das Geld.
Hier sind auch einige Vorschriften zu beachten.
Daher kann ich die Elektriker in deinem Ort gut verstehen,
wenn sie dein arg zerredendes Flip-Flop Reden abwinken.
Du gibst uns nicht mal einen Plan der Verkabelung,
mit den vorhandenen Geräten, Schalten, möglichen Schaltern, bzw. Komponenten.
Wie sollen wir da richtig mitdenken können? Mit der Glaskugel?
Meine ist derzeit auf Urlaub, dort schneit es stark.
» oder
» B eine Möglichkeit eine 12 V. LED Leuchte mit Melder an einer Klingelanlage
» anzuschließen.
» Keine Antwort auf die Fragen ist nichts. 0,0
Ich habe viele Antworten, Ideen und auch Fragen, auch an dich.
Kannst DU sie beantworten? - dann, bitte lese oben....
» Machts gut, ich bin hier wieder weg, ich dachte hier kennt sich jemand aus,
» offensichtlich dachte ich falsch, da hab ich als Laie mehr Ahnung und
» Ideen.
A:
B:
C:
D:
"Drück' ENTER!
Feigling!"
