Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds
, Wien, AT, 02.02.2014, 14:54 Uhr
Hi, die Zweite:
» Anmerkungen:
Im Weiterlesen gibts noch Gedanken mit der Schalter-Lösung.
Wenn du beide Tasten on/off gleichzeitig drückst, wird ein und ausgeschaltet.
Ist ein Fehler.
- in der Digi-Logik wäre das ein verbotener FF-Zustand -> beide Ausgänge auf High.
- Reed-Kontakte:
gestern schlug ich einen Vorwiderstand vor, passt soweit.
Alternativ kannst auch einen Optokoppler nehmen, passt besser, weil du eh mit GND schaltest,
geht praktisch jeder CE zert. Typ.
Ich nehme auch an, dass die Dual-Farben-LEDs im selben Häubchen, aber getrennte Anschlüße haben.
Beide Typen gingen - gemeinsame Kath., oder getrennt, was halt billiger ist.
getrennte Kath. bist halt flexibler.
-- Das mit den Relais:
Ich würde es echt trennen und diese Relais als Ansteuerungen für Schütze nehmen.
Dazu gitbs Applis, - ich bin auch gerade dabei zu zeichnen.
Weil, uA. - LS, Motorschutz, Notaus und so Kleinigkeiten
müssen mit berücksichtigt werden.
Lösungsvorschlag, Ansatz:
LS - zu -> Notaus-Schwammerl,
dann über die OFF-Taste,
-> die OFF-Taste ist zweipolig,
welche die ON-Taste und den Kontakt k1 - Selbsthaltung bei Drücken trennt.
Damit wird auch verhindert, dass die ON-Taste aktiv wird bei gleichzeitgem AUS.
Dieser Strang geht dann nur zum Netzgerät.
Relais-Schütz:
Jeweils LS per Lüfter, Klappenstrang (Stromkreis)
K2 steuert seinen Schütz,
K3 steuert seinen Schütz.
Für diesen Steuerkreis gibts auch einen LS zum Sichern (6A).
Die NOTAUS-Taste kann man noch als Trenner hier einflechten,
sodass diese beiden Schütze nicht anziehen können im NOTAUS-Zustand.
Daher kannst auch die NOTAUS-Taste zweipolig machen.
Eine Glimmlampe mit angefügt kann diesen Schaltzustand anzeigen.
Was hältst von diesem Gedankenansatz?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer -
smokefrog
, 09.01.2014, 01:28
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld -
smokefrog
, 14.01.2014, 23:17
smokefrog
, 15.01.2014, 09:53
elektrisches Gaskochfeld ? -
herder, 15.01.2014, 10:18
smokefrog
, 15.01.2014, 10:22
geralds
, 15.01.2014, 10:56
smokefrog
, 15.01.2014, 11:38
smokefrog
, 15.01.2014, 13:37
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer -
geralds
, 15.01.2014, 14:59
smokefrog
, 15.01.2014, 16:12
smokefrog
, 15.01.2014, 16:52
smokefrog
, 16.01.2014, 00:01
geralds
, 16.01.2014, 00:51
smokefrog
, 16.01.2014, 12:12
smokefrog
, 17.01.2014, 22:05
herder, 18.01.2014, 18:16
smokefrog
, 18.01.2014, 22:07
herder, 18.01.2014, 22:26
smokefrog
, 18.01.2014, 23:51
herder, 19.01.2014, 09:50
smokefrog
, 19.01.2014, 22:06
herder, 20.01.2014, 07:51
smokefrog
, 20.01.2014, 10:24
smokefrog
, 20.01.2014, 11:45
Vorschlag - Zähler -
geralds
, 20.01.2014, 13:49
Lösung mit Microcontroller -
smokefrog
, 02.02.2014, 00:07
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz -
geralds
, 02.02.2014, 14:54
smokefrog
, 02.02.2014, 21:54
geralds
, 02.02.2014, 23:10
smokefrog
, 02.02.2014, 23:48
geralds
, 03.02.2014, 01:10
Microcontroller --- Eingänge mit Optokoppler -
smokefrog
, 03.02.2014, 12:46
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 14:46
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 15:24
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 15:59
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 19:15
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 21:56
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 01:06
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 10:14
Entstörung -
smokefrog
, 05.02.2014, 12:29
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung -
geralds
, 05.02.2014, 14:39
smokefrog
, 05.02.2014, 21:05
geralds
, 05.02.2014, 22:45
Schütz vs. Relais -
smokefrog
, 06.02.2014, 12:03
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:32
smokefrog
, 06.02.2014, 23:46
smokefrog
, 07.02.2014, 00:05
smokefrog
, 07.02.2014, 09:22
geralds
, 07.02.2014, 10:12
smokefrog
, 07.02.2014, 10:25
geralds
, 07.02.2014, 11:00
Interrupt -
smokefrog
, 07.02.2014, 20:28
Interrupt -
geralds
, 07.02.2014, 21:42
Relais -
smokefrog
, 07.02.2014, 22:25
Relais -
geralds
, 07.02.2014, 22:38
Snubber -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:14
