12-40VAC zu 12VDC (Schaltungstechnik)
die den Anforderungen entsprechenden vernünftigen Lösungen wurden ja schon genannt - ab das ist natürlich aufwändig. Ich würde einfach mal herausfinden, welche Spannung - sagen wir zu 80% der Fahrtzeit (das können auch 70% oder 90% sein)anliegt. Für diesen Fall des "Normalbetriebs" würde ich die Schaltung auslegen, evtl. in Verbindung mit einem Stützakku. Dadurch vermeidest Du u. U. die sehr hohen und sehr niedrigen Spannungen. Mit etwas Glück reicht dann ein einfacher Regler auf 12V, evtl. als Schaltregler (Step down) ausgeführt - sowas kann man fertig kaufen. Für Navi und "mal hupen" sollte das ja kein Problem sein. Du müsstest allerdings dafür sorgen, dass weder Über- noch Unterspannung deinen Regler beschädigt. Eigentlich ist das ja das, was die einfachen Regler schon seit Jahrzehnten machen - Also der Hintergrund für die Frage von x y.
Viele Grüsse
