Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds
, Wien, AT, 16.01.2014, 00:51 Uhr
(editiert von geralds am 16.01.2014 um 01:01)
» » Schaltplan ist in Arbeit!
» Here we go!
» Beschreibung:
» Einschalten (Reedkontakt geschlossen):
» IC1 steht auf Auto-Reset (Pin5 low), d.h. er läuft sofort los. Der Output
» (Pin8) ist invertiert (durch Pin9 low), ist also erstmal low.
» Somit ist IC2 auf die kurze Zeit (ca. 5s) eingestellt (Pin12 low). Da Pin6
» low ist, läuft auch er gleich los und schaltet das Relais ein, aber eben
» nur 5s (ist nicht gewollt aber auch nicht schlimm!)
» R9 soll dafür sorgen, daß die Basis von Q2 nicht in der Luft hängt (Pull
» down).
» Betrieb (Reedkontakt offen):
» Über R1 und D4 wird Q2 direkt angesteuert, das Relais schaltet.
» IC1 wird durch die steigende Flanke an Pin6 gestartet, und zwar auch, wenn
» die Zeit (ca. 5min) noch nicht abgelaufen war. Nach dieser Zeit geht der
» invertierte Ausgang auf high und verlängert damit die Zeit des IC2 auf
» ebenfalls 5min.
» Abschalten:
» Q1 sperrt, und über R5 kommt ein high an Pin6 von IC2. Dieser läuft los und
» schaltet Pin8 high, wodurch das Relais angesteuert wird. (Durch die
» Trägheit des Relais sollte der kurze Umschaltmoment vin D4 auf D3
» überbrückt werden.) Je nach dem, ob die Zeit von IC1 schon abgelaufen war
» oder nicht, dauert die Abschaltverzögerung durch IC2 entweder nur 5s oder
» 5min.
» Findet jemand einen Fehler?
» Für mich offene Fragen:
» Ist die Dimensionierung von R1, R5, R8 und R9 sinnvoll?
» PS: Danke Gerald für diesen IC, hab mich schon richtig damit angefreundet!
He!
Also im Schnelldurchblick habe ich noch nix ausgemacht.
Kosmetik:
Die Dioden kannst auch gegen die 1N4148er tauschen, sind kleiner, sind auch Schaltdioden.
Auch für D1 reicht eine 1N4148.
Die R's um die Transis gehen eh soweit, wobei die Rechnung
vom Kollektor_I zurück auf den notwendigen Basis_I mittels B geht.
zB du könntest auch die LED gegen eine superhelle Low-Current -- so 6mA Typ tauschen, dann einen höheren R_LED nehmen, spart Strom.
Daher könntest auch eventuell die Basis_R optimieren.
Wobei du auch die CMOS-IC hast, diese lieber höhere Pull_R's am Eingang sehen wollen.
Nämlich dann, wenn ein CMOS_Ausgang einen CMOS_Eingang treiben muss.
Dann könnte ein zu niedriger R_pull das Treiben des Ausgangs verhindern.
--->>> FAN-OUT zu FAN-IN.
Der Pull_down 220k erscheint etwas hoch, 10 fach runter, damit er schneller abschaltet.
Ist aber Kosmetik.
- Ich mache oft Basis_R-wert 1mal und Basis_down_R-wert 3mal höher, reicht für einfache Schaltzeiten.
Den Rest schaue ich gerne morgen an, vielleicht habe ich
auch eine Idee für das Power_On_Schluckauf.
Tip:
An beiden IC_Power-Pins je einen 100n CerKondi als Stützkondi verdrahten.
Einen Elko 100µ/25V am Power-Eingang des Moduls kann nicht schaden, parallel dazu ein 100n CerKo.
Eine Schutzschaltung zum IC Eingang Pin6 kann nicht schaden.
R so 1k in Serie CerKo parallel gegen GND zum Kontakt Richtung den Pin 6.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer -
smokefrog
, 09.01.2014, 01:28
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld -
smokefrog
, 14.01.2014, 23:17
smokefrog
, 15.01.2014, 09:53
elektrisches Gaskochfeld ? -
herder, 15.01.2014, 10:18
smokefrog
, 15.01.2014, 10:22
geralds
, 15.01.2014, 10:56
smokefrog
, 15.01.2014, 11:38
smokefrog
, 15.01.2014, 13:37
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer -
geralds
, 15.01.2014, 14:59
smokefrog
, 15.01.2014, 16:12
smokefrog
, 15.01.2014, 16:52
smokefrog
, 16.01.2014, 00:01
geralds
, 16.01.2014, 00:51
smokefrog
, 16.01.2014, 12:12
smokefrog
, 17.01.2014, 22:05
herder, 18.01.2014, 18:16
smokefrog
, 18.01.2014, 22:07
herder, 18.01.2014, 22:26
smokefrog
, 18.01.2014, 23:51
herder, 19.01.2014, 09:50
smokefrog
, 19.01.2014, 22:06
herder, 20.01.2014, 07:51
smokefrog
, 20.01.2014, 10:24
smokefrog
, 20.01.2014, 11:45
Vorschlag - Zähler -
geralds
, 20.01.2014, 13:49
Lösung mit Microcontroller -
smokefrog
, 02.02.2014, 00:07
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz -
geralds
, 02.02.2014, 14:54
smokefrog
, 02.02.2014, 21:54
geralds
, 02.02.2014, 23:10
smokefrog
, 02.02.2014, 23:48
geralds
, 03.02.2014, 01:10
Microcontroller --- Eingänge mit Optokoppler -
smokefrog
, 03.02.2014, 12:46
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 14:46
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 15:24
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 15:59
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 19:15
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 21:56
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 01:06
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 10:14
Entstörung -
smokefrog
, 05.02.2014, 12:29
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung -
geralds
, 05.02.2014, 14:39
smokefrog
, 05.02.2014, 21:05
geralds
, 05.02.2014, 22:45
Schütz vs. Relais -
smokefrog
, 06.02.2014, 12:03
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:32
smokefrog
, 06.02.2014, 23:46
smokefrog
, 07.02.2014, 00:05
smokefrog
, 07.02.2014, 09:22
geralds
, 07.02.2014, 10:12
smokefrog
, 07.02.2014, 10:25
geralds
, 07.02.2014, 11:00
Interrupt -
smokefrog
, 07.02.2014, 20:28
Interrupt -
geralds
, 07.02.2014, 21:42
Relais -
smokefrog
, 07.02.2014, 22:25
Relais -
geralds
, 07.02.2014, 22:38
Snubber -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:14
