Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer (Schaltungstechnik)
verfasst von smokefrog
, 15.01.2014, 16:33 Uhr
» » Wennst den 555er auch noch mit umschaltbaren Frequenzen ausstattest und
» » durch geschickte Schalterstellung des internen MUX,
» » dann schaffst von wenigen ms, Sekunden, Stunden, Tagen .. Timing.
» » Bzw. machst den Takter Quarz genau.
» Ich brauch allerdings gar kein akurates Timing. Ob der jetzt 4 oder 5
» Minuten läuft, ist nicht so wichtig. Und den weiten Bereich von ms bis Tage
» brauch ich auch nicht.
» Laut Datenblatt (Seite 6) reicht es auch, eine R-C-Kombination an den
» MC14541B anzuschließen für den Takt.
Komisch, die Taktfrequenz wird nur für einen Bereich zwischen 1kHz und 100kHz genannt. Bei 1kHz wäre die maximale Zeit (2^16) aber nur 65 sek. Für meine 5 min bräuchte ich also ca. 200Hz - ob das wohl auch noch funktioniert mit dem internen Oszillator?
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer -
smokefrog
, 09.01.2014, 01:28
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld -
smokefrog
, 14.01.2014, 23:17
smokefrog
, 15.01.2014, 09:53
elektrisches Gaskochfeld ? -
herder, 15.01.2014, 10:18
smokefrog
, 15.01.2014, 10:22
geralds
, 15.01.2014, 10:56
smokefrog
, 15.01.2014, 11:38
smokefrog
, 15.01.2014, 13:37
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer -
geralds
, 15.01.2014, 14:59
smokefrog
, 15.01.2014, 16:12
smokefrog
, 15.01.2014, 16:33
smokefrog
, 15.01.2014, 16:52
smokefrog
, 16.01.2014, 00:01
geralds
, 16.01.2014, 00:51
smokefrog
, 16.01.2014, 12:12
smokefrog
, 17.01.2014, 22:05
herder, 18.01.2014, 18:16
smokefrog
, 18.01.2014, 22:07
herder, 18.01.2014, 22:26
smokefrog
, 18.01.2014, 23:51
herder, 19.01.2014, 09:50
smokefrog
, 19.01.2014, 22:06
herder, 20.01.2014, 07:51
smokefrog
, 20.01.2014, 10:24
smokefrog
, 20.01.2014, 11:45
Vorschlag - Zähler -
geralds
, 20.01.2014, 13:49
Lösung mit Microcontroller -
smokefrog
, 02.02.2014, 00:07
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz -
geralds
, 02.02.2014, 14:54
smokefrog
, 02.02.2014, 21:54
geralds
, 02.02.2014, 23:10
smokefrog
, 02.02.2014, 23:48
geralds
, 03.02.2014, 01:10
Microcontroller --- Eingänge mit Optokoppler -
smokefrog
, 03.02.2014, 12:46
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 14:46
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 15:24
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 15:59
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 19:15
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 21:56
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 01:06
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 10:14
Entstörung -
smokefrog
, 05.02.2014, 12:29
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung -
geralds
, 05.02.2014, 14:39
smokefrog
, 05.02.2014, 21:05
geralds
, 05.02.2014, 22:45
Schütz vs. Relais -
smokefrog
, 06.02.2014, 12:03
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:32
smokefrog
, 06.02.2014, 23:46
smokefrog
, 07.02.2014, 00:05
smokefrog
, 07.02.2014, 09:22
geralds
, 07.02.2014, 10:12
smokefrog
, 07.02.2014, 10:25
geralds
, 07.02.2014, 11:00
Interrupt -
smokefrog
, 07.02.2014, 20:28
Interrupt -
geralds
, 07.02.2014, 21:42
Relais -
smokefrog
, 07.02.2014, 22:25
Relais -
geralds
, 07.02.2014, 22:38
Snubber -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:14
