Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.01.2014, 14:59 Uhr
(editiert von geralds am 15.01.2014 um 15:05)
Schau dir diesen Käfer mal an:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/20/200373_1.pdf
Damit bist flexibler.
Den 555er kannst als Takter (AVM) mit Start/Stop (am Reseteingang) an RS des Timers verwenden.
Wennst den 555er auch noch mit umschaltbaren Frequenzen ausstattest und
durch geschickte Schalterstellung des internen MUX,
dann schaffst von wenigen ms, Sekunden, Stunden, Tagen .. Timing.
Bzw. machst den Takter Quarz genau.
Hier bekommst die SMD Version,,, ist eh superleicht zu
löten, zur Not auf einem Adapter-Printchen.
http://www.pollin.de/shop/dt/MzU5ODk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/IC/Logic_IC.html
Die Relais_Treiber schaltest dann am Q Ausgang - der ist auch invertierbar.
Komfort kannst auch einbauen, zB Display, welches einfach die Zählung anzeigt.
Auf diese Weise hast einen µController loses,
fast halbautomatisches triggerbares Zeitrelais.
Mein erster Gedanke für diesen Vorschlag war, den dicken Elko aus
der Schaltung zu bringen und trotzdem im überschaubaren Aufwand zu bleiben; - Kosten, ähnlich wie deine Lösung.
Eine Zählerschaltung hat gegenüber einer langen
Lade-Entladekurvenschaltung einige Vorteile.
In deiner Lösung musst noch die 555er Verdrahtung überprüfen.
Ja, es ist schon so, wenn Pin 2 LOW, dann der Ausgang 3 geht auf HIGH.
Den Pin 7 - ein open_Kollektor Ausgang, kannst auch noch verwenden.
Wird auch mit dem Timer zum Entladen des Kondis verwendet.
Reset, Pin 8, gäbe es auch noch, die du in einer Zeitsteuerung verwenden kannst.
Im AVM - Takter kann er als Start/Stop diesen.
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer - smokefrog(R), 09.01.2014, 01:28
Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai - geralds(R), 09.01.2014, 01:57
Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai - smokefrog(R), 09.01.2014, 12:08
Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai - cmyk61(R), 10.01.2014, 07:47
Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai - herder, 10.01.2014, 10:32
Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai - PeterGrz(R), 10.01.2014, 10:51
Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai - herder, 10.01.2014, 10:56
Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai - PeterGrz(R), 10.01.2014, 11:30
Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai - herder, 10.01.2014, 11:51
Sinn und Unsinn der ganzen Sache - smokefrog(R), 10.01.2014, 12:24
Sinn und Unsinn der ganzen Sache - herder, 10.01.2014, 12:37
Sinn und Unsinn der ganzen Sache - smokefrog(R), 10.01.2014, 12:55
Sinn und Unsinn der ganzen Sache - herder, 10.01.2014, 13:10
Sinn und Unsinn der ganzen Sache - smokefrog(R), 12.01.2014, 00:07
Sinn und Unsinn der ganzen Sache - herder, 12.01.2014, 10:18
Sinn und Unsinn der ganzen Sache - smokefrog(R), 12.01.2014, 20:49
Sinn und Unsinn der ganzen Sache - smokefrog(R), 10.01.2014, 12:38
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer - herder, 09.01.2014, 13:01
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer - smokefrog(R), 09.01.2014, 19:52
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer - herder, 10.01.2014, 10:22
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer - smokefrog(R), 10.01.2014, 13:08
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer - herder, 10.01.2014, 13:30
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer - smokefrog(R), 10.01.2014, 21:28
Entwarnung? - herder, 13.01.2014, 10:19
Entwarnung? - smokefrog(R), 13.01.2014, 21:02
Entwarnung? - herder, 13.01.2014, 22:14
Entwarnung? - smokefrog(R), 13.01.2014, 22:28
Entwarnung? - herder, 13.01.2014, 22:38
Entwarnung? - smokefrog(R), 13.01.2014, 22:48
Entwarnung? - herder, 13.01.2014, 23:12
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld - smokefrog(R), 14.01.2014, 23:17
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld - smokefrog(R), 15.01.2014, 09:53
elektrisches Gaskochfeld ? - herder, 15.01.2014, 10:18
elektrisches Gaskochfeld ? - smokefrog(R), 15.01.2014, 10:22
elektrisches Gaskochfeld ? - geralds(R), 15.01.2014, 10:56
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld - smokefrog(R), 15.01.2014, 11:38
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld - smokefrog(R), 15.01.2014, 13:37
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - geralds(R), 15.01.2014, 14:59
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 15.01.2014, 16:12
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 15.01.2014, 16:33
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 15.01.2014, 16:52
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 16.01.2014, 00:01
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - geralds(R), 16.01.2014, 00:51
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 16.01.2014, 12:12
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 17.01.2014, 22:05
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - herder, 18.01.2014, 18:16
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 18.01.2014, 22:07
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - herder, 18.01.2014, 22:26
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 18.01.2014, 23:51
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - herder, 19.01.2014, 09:50
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - herder, 19.01.2014, 09:56
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 19.01.2014, 22:06
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - herder, 20.01.2014, 07:51
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 20.01.2014, 10:24
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 20.01.2014, 11:45
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - herder, 20.01.2014, 12:11
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 20.01.2014, 12:29
Vorschlag - Zähler - geralds(R), 20.01.2014, 13:49
Vorschlag - Zähler - smokefrog(R), 20.01.2014, 15:28
Vorschlag - Zähler - geralds(R), 28.01.2014, 16:54
Vorschlag - Zähler - smokefrog(R), 02.02.2014, 00:11
Lösung mit Microcontroller - smokefrog(R), 02.02.2014, 00:07
Lösung mit Microcontroller - geralds(R), 02.02.2014, 01:15
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz - geralds(R), 02.02.2014, 14:54
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz - smokefrog(R), 02.02.2014, 21:54
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz - geralds(R), 02.02.2014, 23:10
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz - smokefrog(R), 02.02.2014, 23:48
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz - geralds(R), 03.02.2014, 01:10
Microcontroller --- Eingänge mit Optokoppler - smokefrog(R), 03.02.2014, 12:46
Selbsthaltung - smokefrog(R), 04.02.2014, 14:46
Selbsthaltung - geralds(R), 04.02.2014, 15:24
Selbsthaltung - smokefrog(R), 04.02.2014, 15:59
Selbsthaltung - geralds(R), 04.02.2014, 19:15
Selbsthaltung - smokefrog(R), 04.02.2014, 21:56
Selbsthaltung - smokefrog(R), 05.02.2014, 01:06
Selbsthaltung - smokefrog(R), 05.02.2014, 10:14
Entstörung - smokefrog(R), 05.02.2014, 12:29
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung - geralds(R), 05.02.2014, 14:39
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung - smokefrog(R), 05.02.2014, 21:05
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung - smokefrog(R), 05.02.2014, 22:18
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung - Achtung! - geralds(R), 05.02.2014, 22:57
Sleep-Modus - smokefrog(R), 06.02.2014, 11:37
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung - Achtung! - smokefrog(R), 06.02.2014, 13:18
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung - smokefrog(R), 07.02.2014, 21:26
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung - geralds(R), 05.02.2014, 22:45
Schütz vs. Relais - smokefrog(R), 06.02.2014, 12:03
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? - smokefrog(R), 06.02.2014, 17:32
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? - smokefrog(R), 06.02.2014, 23:46
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? - smokefrog(R), 07.02.2014, 00:05
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? - smokefrog(R), 07.02.2014, 09:22
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? - geralds(R), 07.02.2014, 10:12
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? - smokefrog(R), 07.02.2014, 10:25
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? - geralds(R), 07.02.2014, 11:00
Interrupt - smokefrog(R), 07.02.2014, 20:28
Interrupt - geralds(R), 07.02.2014, 21:42
Relais - smokefrog(R), 07.02.2014, 22:25
Relais - geralds(R), 07.02.2014, 22:38
Fertig!!! - smokefrog(R), 17.02.2014, 22:10
Fertig!!! - simi7(R), 17.02.2014, 23:27
Fertig!!! - smokefrog(R), 17.02.2014, 23:32
Fertig!!! - geralds(R), 18.02.2014, 07:27
Fertig!!! - smokefrog(R), 27.02.2014, 00:04
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? - smokefrog(R), 07.02.2014, 12:42
Selbsthaltung - smokefrog(R), 06.02.2014, 17:01
Selbsthaltung - smokefrog(R), 07.02.2014, 21:01
Snubber - smokefrog(R), 06.02.2014, 17:14
elektrisches Gaskochfeld ? - herder, 15.01.2014, 12:07
elektrisches Gaskochfeld ? - smokefrog(R), 17.02.2014, 21:43
