Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai (Schaltungstechnik)
verfasst von herder, 10.01.2014, 10:32 Uhr
» Hi Smoke,
» Deine Anforderungen an die Schaltung sind etwas eigentümlich gewählt.
» Zudem ist es völlig egal, ob die Haube auch dann noch weitere 5 Minuten
» weiter laufen KANN wenn Du das Fenster nur kurz geöffnet hast. Die Haube
» wird ja von DIR angeschaltet.
» Üblicherweise darf die Haube nur dann laufen, wenn das Fenster offen ist.
Wenn ein raumluftabhängiger Ofen vorhanden ist und keine weitere Luftzufuhr (z.B. Lüftungsgitter) vorhanden sind.
» Bei den normalen Saugleistungen einer Abzugshaube wärst Du im
» worst-case-Szenario bei geschlossenem Fenster nämlich auch schon nach ein
» paar Minuten im "nicht-grünen-Bereich".
» Daher macht es eher keinen Sinn, der Haube das Luftfördern zu erlauben wenn
» zuvor ^^frische Luft durchs Fenster in den Raum KAM. Zumindest nicht im
» Zusammenhang mit einem Gasherd oder einer Gas-Therme.
Dem Gasherd macht das nix. Es geht darum ob der Kamin eines raumluftabhängigen Ofens dann noch zieht. ;-)
» Viel mehr Sinn würde es machen, wenn Du die Haube mit einem Stellmotor zum
» Öffnen des Fensters koppeln würdest, der im Betriebsfall das Fenster
» automatisch öffnet. Der "Fenster-offen-Schalter" wäre dann eine Rückmeldung
» für die Haube: Ok, darfst laufen, Fenster ist nun offen.
» Alles andere wäre IMHO nur eine dürftige Notlösung.
» » Ja, weil es um einen anderen Aspekt geht, nämlich die
» Ausschaltverzögerung.
» » Ich hab gemerkt, daß es ohne Nachlauf wenig Sinn macht. Man kann nicht
» mal
» » das Fenster von Kipp auf ganz offen stellen, ohne daß der Herd
» ausgeht...
» » Außerdem wäre eine Nachlaufzeit von ein paar Minuten besser für den
» » Dunstabzug und für die Anzeige am Kochfeld, welche Kochstellen noch heiß
» » sind.
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer - smokefrog(R), 09.01.2014, 01:28
Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai - geralds(R), 09.01.2014, 01:57
Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai - smokefrog(R), 09.01.2014, 12:08
Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai - cmyk61(R), 10.01.2014, 07:47
Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai - herder, 10.01.2014, 10:32
Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai - PeterGrz(R), 10.01.2014, 10:51
Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai - herder, 10.01.2014, 10:56
Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai - PeterGrz(R), 10.01.2014, 11:30
Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai - herder, 10.01.2014, 11:51
Sinn und Unsinn der ganzen Sache - smokefrog(R), 10.01.2014, 12:24
Sinn und Unsinn der ganzen Sache - herder, 10.01.2014, 12:37
Sinn und Unsinn der ganzen Sache - smokefrog(R), 10.01.2014, 12:55
Sinn und Unsinn der ganzen Sache - herder, 10.01.2014, 13:10
Sinn und Unsinn der ganzen Sache - smokefrog(R), 12.01.2014, 00:07
Sinn und Unsinn der ganzen Sache - herder, 12.01.2014, 10:18
Sinn und Unsinn der ganzen Sache - smokefrog(R), 12.01.2014, 20:49
Sinn und Unsinn der ganzen Sache - smokefrog(R), 10.01.2014, 12:38
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer - herder, 09.01.2014, 13:01
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer - smokefrog(R), 09.01.2014, 19:52
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer - herder, 10.01.2014, 10:22
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer - smokefrog(R), 10.01.2014, 13:08
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer - herder, 10.01.2014, 13:30
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer - smokefrog(R), 10.01.2014, 21:28
Entwarnung? - herder, 13.01.2014, 10:19
Entwarnung? - smokefrog(R), 13.01.2014, 21:02
Entwarnung? - herder, 13.01.2014, 22:14
Entwarnung? - smokefrog(R), 13.01.2014, 22:28
Entwarnung? - herder, 13.01.2014, 22:38
Entwarnung? - smokefrog(R), 13.01.2014, 22:48
Entwarnung? - herder, 13.01.2014, 23:12
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld - smokefrog(R), 14.01.2014, 23:17
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld - smokefrog(R), 15.01.2014, 09:53
elektrisches Gaskochfeld ? - herder, 15.01.2014, 10:18
elektrisches Gaskochfeld ? - smokefrog(R), 15.01.2014, 10:22
elektrisches Gaskochfeld ? - geralds(R), 15.01.2014, 10:56
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld - smokefrog(R), 15.01.2014, 11:38
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld - smokefrog(R), 15.01.2014, 13:37
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - geralds(R), 15.01.2014, 14:59
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 15.01.2014, 16:12
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 15.01.2014, 16:33
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 15.01.2014, 16:52
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 16.01.2014, 00:01
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - geralds(R), 16.01.2014, 00:51
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 16.01.2014, 12:12
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 17.01.2014, 22:05
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - herder, 18.01.2014, 18:16
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 18.01.2014, 22:07
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - herder, 18.01.2014, 22:26
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 18.01.2014, 23:51
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - herder, 19.01.2014, 09:50
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - herder, 19.01.2014, 09:56
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 19.01.2014, 22:06
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - herder, 20.01.2014, 07:51
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 20.01.2014, 10:24
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 20.01.2014, 11:45
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - herder, 20.01.2014, 12:11
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer - smokefrog(R), 20.01.2014, 12:29
Vorschlag - Zähler - geralds(R), 20.01.2014, 13:49
Vorschlag - Zähler - smokefrog(R), 20.01.2014, 15:28
Vorschlag - Zähler - geralds(R), 28.01.2014, 16:54
Vorschlag - Zähler - smokefrog(R), 02.02.2014, 00:11
Lösung mit Microcontroller - smokefrog(R), 02.02.2014, 00:07
Lösung mit Microcontroller - geralds(R), 02.02.2014, 01:15
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz - geralds(R), 02.02.2014, 14:54
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz - smokefrog(R), 02.02.2014, 21:54
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz - geralds(R), 02.02.2014, 23:10
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz - smokefrog(R), 02.02.2014, 23:48
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz - geralds(R), 03.02.2014, 01:10
Microcontroller --- Eingänge mit Optokoppler - smokefrog(R), 03.02.2014, 12:46
Selbsthaltung - smokefrog(R), 04.02.2014, 14:46
Selbsthaltung - geralds(R), 04.02.2014, 15:24
Selbsthaltung - smokefrog(R), 04.02.2014, 15:59
Selbsthaltung - geralds(R), 04.02.2014, 19:15
Selbsthaltung - smokefrog(R), 04.02.2014, 21:56
Selbsthaltung - smokefrog(R), 05.02.2014, 01:06
Selbsthaltung - smokefrog(R), 05.02.2014, 10:14
Entstörung - smokefrog(R), 05.02.2014, 12:29
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung - geralds(R), 05.02.2014, 14:39
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung - smokefrog(R), 05.02.2014, 21:05
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung - smokefrog(R), 05.02.2014, 22:18
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung - Achtung! - geralds(R), 05.02.2014, 22:57
Sleep-Modus - smokefrog(R), 06.02.2014, 11:37
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung - Achtung! - smokefrog(R), 06.02.2014, 13:18
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung - smokefrog(R), 07.02.2014, 21:26
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung - geralds(R), 05.02.2014, 22:45
Schütz vs. Relais - smokefrog(R), 06.02.2014, 12:03
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? - smokefrog(R), 06.02.2014, 17:32
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? - smokefrog(R), 06.02.2014, 23:46
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? - smokefrog(R), 07.02.2014, 00:05
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? - smokefrog(R), 07.02.2014, 09:22
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? - geralds(R), 07.02.2014, 10:12
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? - smokefrog(R), 07.02.2014, 10:25
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? - geralds(R), 07.02.2014, 11:00
Interrupt - smokefrog(R), 07.02.2014, 20:28
Interrupt - geralds(R), 07.02.2014, 21:42
Relais - smokefrog(R), 07.02.2014, 22:25
Relais - geralds(R), 07.02.2014, 22:38
Fertig!!! - smokefrog(R), 17.02.2014, 22:10
Fertig!!! - simi7(R), 17.02.2014, 23:27
Fertig!!! - smokefrog(R), 17.02.2014, 23:32
Fertig!!! - geralds(R), 18.02.2014, 07:27
Fertig!!! - smokefrog(R), 27.02.2014, 00:04
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? - smokefrog(R), 07.02.2014, 12:42
Selbsthaltung - smokefrog(R), 06.02.2014, 17:01
Selbsthaltung - smokefrog(R), 07.02.2014, 21:01
Snubber - smokefrog(R), 06.02.2014, 17:14
elektrisches Gaskochfeld ? - herder, 15.01.2014, 12:07
elektrisches Gaskochfeld ? - smokefrog(R), 17.02.2014, 21:43
